Коллеги! Никто не сталкивался с такой ситуацией: при отпускании педали тормоза слышен коротенький скрип? Причем как на ходу, так и на стоящей машине, и даже при отпускании ручника.
Ответ: скрип тормозов У меня на задних барабанных колодках торцы колодок терлись при отпускании тормоза.
Ответ: скрип тормозов Или заржавели направляющие на суппорте. Хотя, у тебя скорее всего барабанные тормоза сзади, поэтому не скажу, что именно заржавело
Ответ: скрип тормозов чем вылечить скрип тормозов (солидол, его производные и аналоги не предлагать :very_cool: ) - если хорошо нажать на педаль - тормозит ОК и никакого скрипа, а если слегка ногу положить на педальку........ так противно начинает скрипеть хуже чем древние уазики-козлики хэлп
Ответ: скрип тормозов Какчество колодок. Чьи стоят? Ставь лукас - скрипрв не будет, если конечно при отпущенной не скрипят (клинят направляющие).
Ответ: скрип тормозов Согласен на все 100% - хорошие, качественные колодки никогда не скрипят. Они только скрежещут по металлу диска, когда истираются до основания :rzunimagu
Ответ: скрип тормозов Ребят! Автор сразу сказал - скрип как на стоящей, так и едущей машине!!! Значит фрикционные накладки не при чем!!!! И советовать покупать такие-то колодки ему ни к чему!!! Скрип создают либо основания колодок по направляющим, либо закисшие тяги ручного тормоза сзади (при задних барабанных тормозах). Лечится очисткой от ржавчины. Можно еще пролить их ВДшкой, только аккуратно, чтобы не попасть на фрикционную накладку
Ответ: скрип тормозов Спасибо за ответы. Буду разбираться... Похоже это действительно закис ручной тормоз
