Скрип тормозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svetlij, 24 дек 2004.
  1. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    В заднем колесе начался издаваться истошный шум, гул тормозов. Не знаю, что может быть. По ощущениям колодка что ли не отлегает. Звук похож не на скрежет (как на стёртых колодках его и не может быть т.к. колодки в норме), а такой как при открывании гаражных ворот со ржавыми петлями. Звук исчезает если приподнять ручник на один щелчок. Помогите, что может быть?
  2. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Поднимай зад автомобиля и смотри ,что там скрипит. М/б тросики ручника забились грязью, или супорта подклинивают...
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Или поршень задний подклинило... но возможно просто грязь на тормозной диск попала, через какое-то время пройдет.
  4. 010*
    010* Guest
    Я думаю это имеено так. Зиой - это часто бывает. Пройдет. :rolleyes:
