скрип стекол
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fizsas, 30 май 2005.
  1. fizsas
    fizsas Новичок
    9 мар 2005
    25
    Audi A6 2,4 98г-Galant'93 2,0TD
    речь о том,когда поднимаеш и опускаеш стекла,они трутся о резинку и неприятно скрипят.в сухую погоду.как бы устранить етот скрип?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    я в 2109 боролся с этим (и "засасыванием" уплотнителя под стекло) смазав край резинки порошком графита - натер с простого канцелярского карандаша. Друг проливал кромку уплотнителя силиконовой смазкой, высушил уплотнитель и поставил - кромка на нем сухая, но скользкая. А в направляющие стекла попадает пыль - её продувают воздухом и я заливал туда тоже силиконку залил - никакого скрипа и проблем, стекло чистое
  3. fizsas
    fizsas Новичок
    9 мар 2005
    25
    будем пробовать
  4. Tem Temich
    Tem Temich Guest
    На самом деле дело не в стекле и резинке...
    дело в стеклоподъемнике, необходимо разобрать обшивку двери и смазать стеклоподъемник, прежде чем закручивать, несколько раз проверить, что скрип пропал, затем аккуратно собрать дверь.
    если скрип внутри не порйдет - замена стеклоподъемника около 100-150у.е.
    в большинстве случаев скрип после вышеописанной операции исчезает.
    А.
  5. fizsas
    fizsas Новичок
    9 мар 2005
    25
    значит смазывать весь механизм,заодно датчики сменю на открытие
  6. Tem Temich
    Tem Temich Guest
    Про датчики ничего не знаю... :)
    вообще у меня почемуто перестал работать доводчик одного стекла... второй работает.. так странно
  7. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Правильно ли я понял, что надо демонтировать резинку или все же можно прямо на двери обработать?:shock:
  8. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    А марка силиконовой смазки какая? Какая лучше?
  9. Tem Temich
    Tem Temich Guest
    Привет, мне делали на сервисе, там написано в бумажке:
    снятие панели смазка силиконовой смазкой направляющих стекол, конкретной марки смаки нет, думаю в любом авто магазине можно поискать чтото похожее...
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Можно и так - я стекло закрывал листом бумаги (чтобы смазка не попала на стекло) и лил силиконку на резинку. Марка силиконки - ХЗ какая, написано Si на баллончике...
  11. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Спасибо, попробую.
    :rock:
  12. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Ответ: На самом деле дело не в стекле и резинке...
    Что понимается под словом СТЕКЛОПОДЪЕМНИК? Механизм или сам двигатель? Чем его смазывать-то?
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: скрип стекол
    Будете смеяться, но я для плавности хода (на гольфе правда) глицерином направляющие стекол мазал...Результатом был доволен.
  14. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Вообще механизм конечно-же. Шёстерни редуктора и пластиковые ролики, по которым тросы бегат... короче трущиеся детали...
  15. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Ответ: скрип стекол
    Теперь ясно, осталось только решить чем смазывать...
  16. Chees
    Chees Bad e-mail
    13 янв 2005
    102
    Audi 100/45 2.0 93г. Газ-24, 74г.
    Ответ: скрип стекол
    пошто подпись стырил?
