Здравствуйте. На кочках ухабах появился скрип спереди. Даже просто когда качаешь машину звук как будто дверь не смазанная. Качаешь хоть слева хоть справа звук один и тот же. Звук не всегда, я подозреваю что когда влажность высокая (дождь и тп) звук пропадает, а когда сухо он присутствует. Заезжал на диагностику но почему то когда приехал звука этого не было, по этому не смог его показать. Заменили нижние рычаги. втулки стабилизатора, тяги стабилизатора, опоры двигателя (все это обнаружилось т.к. были еще звуки) и думал что все ок и скрипа больше не будет. Пару дней проездил но скрип появился опять. Даже и не знаю что еще поменять. Может кто нить поможет советом
у меня похожая тема была!!!! в итоге ослабили всю переднюю подвеску и снова затянули и всё тишина!!!!!
Разобрались. Заехал к другу в гараж (я качал, он слушал и смотрел) и выявилось что броня "задевает" за стабилизатор. Отогнули броню и все - тишина Тему, как я думаю, можно закрывать
вот тоже такая беда,только скрип кажется гдето в двери в водилеьской или в стойке ,где ремень безопасности,когда влажность большая или только помыл маишну скрипа нету
У меня скрипят рулевые тяги (шаровое соединение между наконечником и рейкой) когда движок хорошо прогреется, да так скипят на неровностях, как несмазанные петли дверей. Там капроновая втулка, прошлым летом смазал солидолом - помогло ненадолго, надо менять. Очень сильно слышно в салоне (снаружи практически не слышно).
