Поставил машину на парковку в обед, все было абсолютно ок. Через несколько часов вечером трогаюсь: - при движении вперед что-то скрипит будто тормозные диски шкрябают ржавчиной после длительной стоянки; - при движении назад все абсолютно ок, даже если делать какие-то ускорения. - на холостых никаких посторонних звуков нет, мотор работает идеально. - накатом на нейтрали закономерность от вперед назад вроде та же. Точно не проверял т.к. сразу поставил машину на место и выключил. A4 B8 2012MY 139 т.км пробег MT, FWD. Больше всего боюсь, что это цепь, но она менялась для профилактики на 90 т.км с установкой натяжителя хорошей ревизии, была к тому моменту не сильно то и растянута, режим эксплуатации не менялся. Что это может быть? С чего начать самодиагностику завтра? Естественно картину дополняет то, что машина в 200 км от ближайшего вменяемого сервиса.
после длительной стоянки скрип возможен, тормозные колодки когда меняли? можно загнать на яму либо хотя бы визуально посмотреть если вне города стоите, проверить рычаги , шрусы , может поднят ручник. Стандартные процедуры проверить , может тормозной жидкости мало , может трос где течет , посмотртеь ничего ли под авто не капает. Желательно яму. Послушать нужно внимательно откуда звук идет от ходовой или в районе цепи , будет слышно
Может кому пригодится. Пошевелил внутренние металлические пыльники тормозных дисков, все стало ок! Возможно между пыльником и диском попал камень и это было причиной.
