Может ли скрипеть рулевая рейка? Скрип как резина о метал, как пыльники скрипят! Проявляеться при вращении руля на месте, при торможении и при трогании и иногда если покачать машину, на диагностике ходовой был. Сказали либо рулевые тяги либо шаровые или рейка. Конкретных стуков по подвеске нету и люфта руля тоже нету. Вообще появилось все после мойки, думал пройдет но уже две недели прошло. Куда капать? Заранее всем спасибо
Нифига себе диагностика, это я и без диагностики скажу))) Скрип это первый признак конченности сайлентблоков в рычагах а при повороте руля изменяется нагрузка на тот или иной рычаг... ищите место скрипа всесте с помочником сами
А по поводу рейки что скажешь? Может она так скрипеть? Особенно напрягает что при трогнии и торможении есть скрип
Один из способов убедится в том что это не рейка, наконечеики это вывесить передние колеса в таком положении подвеска разгружена, повернуть рулем если скрипа нет то это точно не они, копать в рычагах надо
Навряд ли рейка так скрипит, скорее всего в рычагах тем более при трогании передняя подвеска разгружается при торможении нагружается... надо пробывать на вывешенных колесах вращать рулем, тогда будет более менее понятно
Скрипеть могут сайлент блоки на рулевых тягах.(это в том месте,где рулевые тяги приворачиваются к рейке)
На С5 немного по другому устроено. Там рулевые тяги приворачиваются к рейке жестко (металл в металл) Смотри рычаги верхние и нижние
Верхние рычаги смотрите-75% вероятность. а точнее пыльники , похоже там все заржевело. было два раза такое... Если пыльник рваный, а рвется он под верхним кольцом( надо помять пыльник ручками, иначе можно и не увидеть), если там еще шар не сильно корозировал и явного люфта нет, то меняем пыльник и промыв набиваем смазкой... проходит запросто еще пару лет... Еще скрипеть может пара задних подушек коробки... проверяется монтажкой , если они, то сверхув центр полить чем то типа вд40, но после мойки подкапотного может опять начать скрипеть...- это мой случай. зимой пока не прогрелся скрипят.
Блин, такая же фигня недавно началась, скрипит и когда шатаешь машину и когда рулем крутишь, когда лежачего мента проезжаешь.
если и вдувать туда, так не силикон а трансмиссионное масло из шприца или моторное..... силикон не на долго. есть вюртовские смазки аэрозольные- вещь. вд- отдыхает..
Ничего не нашел. Все равно брызнул все силиконом не помогло. Может еще раз помыть и проехать сразу. Вода покажет?
Скока под машиной не лазил так и не нашел скрип, но вроде после мойки меньше скрипеть стало(по крайне мере в разы тише)
Пошатать руками рычаги вверх вниз получалось? Колеса вывешивали передние? Скрип слышали при повороте руля под машиной? почему не получается найти?
Если вывесить колеса то скрипа нету! Скрип под машиной слышен только если колеса не вывешаны! Не получаеться найти потому что не понятна откуда он идет, скрипит как и с левой так и справой стороны, а в салоне ощушение что скрип идет из под педалей! А на улицу не понятно откуда звук идет как будто из рулевой рейки
