скрип руля
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nik_39rus, 13 июл 2014.
  1. nik_39rus
    nik_39rus Bad e-mail
    29 июн 2014
    20
    100 90г.2.3е.
    Здравствуйте это снова я))недавно после ремонта появился скрип в руле как будто трется метал об метал. Скрип происходит только тогда когда поворачиваешь.но если ходь немного прижать руль то скрип проподает.и вот что еще удивило свободный ход руля между панелью и рулем 1-1.5 см.подскажите как исправить проблему?
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    центральную гайку хорошо затянули? руль свободный ход имеет - просто шатается на валу, или ходит по нему, как будто не фиксируется регулировка вылета?
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Самое простое - спросить ремонтера, что он с рулем сделал.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :shok: И ты еще ездишь с этим? Побойся Бога! [​IMG]
    Там вообще свободного хода не должно быть!
  5. nik_39rus
    29 июн 2014
    20
    100 90г.2.3е.
    Руль стоит вроде номрально.ремонтника спрашивал он не знает в чем проблема. Гайка затянута до упора до конца резьбы.ну если рукой просто прижать немного то он начинвет свободно ходить без всякого скрипа.а между рулем и панелью где гитара стоит можно палец засунуть.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пипец, какой ремонтник. [​IMG]
    А до него у тебя этот осевой люфт был? Что за ремонт там был вообще?
    Смотри крепление рулевого вала к сошке рулевой рейки - там болт есть. Может твой чудо-мастер вообще поставить его забыл.
    А на руле под гайкой стальная пружинящая шайба должна быть. Проверь.
  7. nik_39rus
    29 июн 2014
    20
    100 90г.2.3е.
    шайба есть.и ремонтник рейку трогал до этого не чего такого не было.рулевую балку смотреть я так понял надо
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    загляни под педали, и пошатай руль вперед над - вместе с карданом ездит?
  9. nik_39rus
    29 июн 2014
    20
    100 90г.2.3е.
    да с карданом кардан чуть чуть вдавливаешь и скрип проподает.
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    открой капот, и пошатай рейку вперед назад, может этот деятель не прикрутил её тебе?
    если сам шток от рейки наместе, то скорее всего у тебя не хватает стопорного болта на карданчике
  11. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    У меня руль нажимается в глубину как на пружине на 1-1.5 см так всегда было и все исправно...
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    так не должно быть, хоть у меня и стоит руль Victor 4H36, но уверен, так быть не должно
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это как так? Там по мануалу расстояние между рулем и кожухом подрулевого должно быть 3-5 мм. Если и нажимается, то на эти 3-5 мм, далее упирается в кожух :shock:.
  14. Михеевъ
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    Каюсь, 5мм там и есть, а дальше кожух, но тем не менее руль нажимается.
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    При должной физподготовке прожать можно и в принципе непрожимаемое :).
    На самом деле рулевой вал состоит из нескольких частей, соединяемых между собой через резиновые втулки. Вот в пределах деформации этих втулок он и может прожиматься. Если больше, то что-то где-то изношено или не затянуто.
  16. nik_39rus
    29 июн 2014
    20
    100 90г.2.3е.
    Спасибо за советы.разобрал рулевую колонку и прижал пруужинку шайбами сильный скрип исчез но иногда все равно ципляется.сказали что походу подшибнику пришел пипец.
  17. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    не отчаивайся твоя проблема решается за пол часа вместе с перекурами,снимаешь руль,снимаешь стрекозу,видишь вал рулевой колонки на нем одета пружина со стопорной шайбой, вдавливаешь вал до упора,замеряешь расстояние от подшипника до верхнего торца вала,снимаешь стопорную шайбу вместе с пружиной,на вал одеваешь обычный червячный хомут,выставляешь замерянную длину ,зажимаешь крапенько хомут,отпускаешь болт крепления рулевой рейки-рулевого вала он находится или под педалями или под капотом ,когда отпустишь болт нужно сместить нижнюю часть вала до упора ,зажать болт,снять хомут,поставить пружину, шайбу набить практически до упора,стрекозой отрегулировать сигнал ,если что либо не нонятно пиши
