Скрип руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 7 окт 2004.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Вчера появилась неприятная вещь когда кручу рулём на малые градусы грубо говоря просто болтаю рулём туда обратно - очень отчётливо слышен резиновый скрип. Глюк и на стоячей и на заведённой. Обшивку рычагов снял свук гдето из нутри колонки идёт
    Что может быть подскажите
  2. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Учимся работать с поиском .
    Сам не знаю что за причина. Говорят, надо смазать, а где и чем - не говорят (((((
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У меня та же фигня...но грешить пока не на что не собираюсь и смазывать пока не задумывался, пока не сделаю полностью подвеску...
  4. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    Ответ: Скрип руля
    Начал скрипеть руль! Подскажите что это? Может смазать надо где-то?
  5. Alex 777
    Alex 777 Bad e-mail
    19 июл 2006
    12
    Skoda Octavia A5 1.6 MPI
    Ответ: Скрип руля
    Такая же хрень. Чего уж только не мазали всё равно скрипит
  6. WildChild
    23 авг 2005
    423
    11
    Ответ: Скрип руля
    Возможно ли что это скрипит не руль, а что-то другое? А в руль просто отдается этот скрип?
  7. voil
    voil Bad e-mail
    11 авг 2006
    22
    Audi 100/45 2.3 91г
    Ответ: Скрип руля
    Был у меня такой скрип при повороте руля,облазил все так и не нашел,а после замены нижних рычагов все пропало.Менял потому что шаровая болталась
  8. serega58
    serega58 Новичок
    8 апр 2006
    14
    AUDI 80/Б-3.90г.дв.1.8рм моновпрыск.
    Ответ: Скрип руля
    а у меня скрипел наконечник рулевой тяги.кожух порвался вода пыль и в результате скрип при повороте.
  9. B4-TDI
    B4-TDI Новичок
    6 янв 2006
    18
    AUDI 80/B4 1.9TDI 1992
    Ответ: Скрип руля
    Было точно так, прыснул WD-40 в щель между рулем и кожухом прилегающим к нему. И все скрип пропал.
  10. odon
    odon Новичок
    29 авг 2006
    64
    Audi 100/45 2.6 avant 93г
    Ответ: Скрип руля
    Появилась такая же проблемка неделю назад. Брызнул под пыльник наконечника WD-40, скрип пропал
