Скрип при торможении задним ходом.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lyotin, 25 сен 2011.
  1. lyotin
    lyotin Новичок
    21 сен 2011
    65
    A6/C5 2.4 01г.
    Когда сдаешь назад и притормаживаешь издается странный скрип. А когда едешь вперёд то все нормально. В чем может быть проблемы подскажите
  2. lapai7513
    lapai7513 Новичок
    3 июл 2011
    79
    A6/C5 4.2Q 02г.
    Подпишусь, такая же беда. Иногда прям как будто вагон оттормаживается (характерный такой звук) колодки менял задние недавно... при замене обнаружили, что поршни тормозов не до конца разжимаются, типа залипают, вроде все отревезировали... Походу история повторяется, может это из за грязи или это вабще не тормоза?
  3. Тимурхан
    Тимурхан Bad e-mail
    9 сен 2011
    14
    A6/4B,C5 2.4 02г.
    да, такая же ситуация, которая возникла после того как кент мои проехался немного на моем авто задним ходом на ручнике.теперь иногда загарается восклицательный знак
  4. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    +1 подпишусь....когда сдаешь задом и тормозишь...скрип как вагон останавливается
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    замена скоб супортов, была такая же шляпа, полез посмотрел, вроде и пальцы целы а вот втулки пластиковые внутри разбиты... поменял скобы- тишина полнейшая...
    еще на заметку- у меня хрипеть начинали только с новым комплектом колодок, когда притералось больше трети- скрип уходил и так до следущих колодок.
    скобы ставим лукас-трв по 1200р штучка для случая недопривод а6с5.
