Скрип после замены колодок.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PoweRDeaD, 16 июл 2008.
  1. PoweRDeaD
    PoweRDeaD Bad e-mail
    31 май 2006
    35
    Audi 100/45 2.0E (ABK) 94г.
    Поменял передние тормозные колодки на новые. Сразу в правом колесе начало жутко скрипеть при разгоне до 60 км/ч, при медленном движении - 10-20 км/ч и при повороте налево. При торможении и при движении накатом скрипа нет. Тормозной диск горячий.
    На диске есть небольшой буртик; в автосервисе, перед тем как ставить колодки, с них сняли по краям фаски.
    На левом колесе вроде не скрипит... или его просто не слышно из-за громкого скрипа правого колеса.
    Что делать, ждать прикатки колодок... или сточить буртик у тормозного диска?
  2. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    Ответ: Скрип после замены колодок.
    вообще вроде если есть буртик ,то диск под замену. Допустимый износ диска 1 мм, хотя мало кто это соблюдает. А колодки могут скрипеть из-за дефекта или если диск всё время горячий, то может подклинивать тормозной цилиндр в суппорте. Полюбому надо делать. Если продолжать так ездить то ничего хорошего не будет - перегрев он и в африке перегрев :)
  3. PoweRDeaD
    31 май 2006
    35
    А как узнать клинит суппорт или нет?
  4. PoweRDeaD
    31 май 2006
    35
    Уффффф.... проблема решилась... :p
    оказалось был прижат щиток у диску - об него терлась и визжала
