скрип ПЕДАЛИ тормоза
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем badalandabad, 8 май 2013.
  1. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Привет всем!
    Может было у кого: при отпускании педали тормоза, раздается скрип. Понятно, что скрипит что-то в салоне, сколько раз опускаешь-столько и скрипит, быстро отпускаешь- быстро скрипит, медленно- скрипит медленно.
    Разбирал всю обшивку, смазал ВД стыки и всё остальное- толку нет. Может это та штука, которая от педали идет?
    Машина 2001 года, 2.4, мех.
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Тормозную жидкость давно менял? часто скрипит ГТЦ, особенно если поменять жидкость и залить тормозуху BP. После смены на оригинал скрип пропал. Тоже самое и с контуром сцепления.
  3. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    купил 3 месяца назад, за это время не менял. но звук прямо под рулем где-то. невозможно больше терпеть
  4. Серёгин_1
    Серёгин_1 Новичок
    26 фев 2013
    35
    A4/b6 Avant 1.8TQМ
    На педали тормоза сверху стоит концевик (управление стоп сигналом), если мне не изменяет память, нужно снять обшивку над педалями чтобы его увидеть. Если смазать силиконом скрип исчезнет, но не надолго, лучше деинсталировать, разобрать и смазать графитовой смазкой, заодно контактную группу почистить.
  5. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Спасибо! Там ещё что-то типа поршня крепится к педали. Может тоже снять и смазать?
  6. Серёгин_1
    Серёгин_1 Новичок
    26 фев 2013
    35
    A4/b6 Avant 1.8TQМ
    А вот главный тормозной цилиндр (типа поршень) я бы не трогал))
  7. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    а он не может звуков никаких издавать? басистый такой скрип, как резиновый...
  8. Серёгин_1
    Серёгин_1 Новичок
    26 фев 2013
    35
    A4/b6 Avant 1.8TQМ
    Попробуй методом исключения от простого к сложному: снимаешь концевик(лягушку), нажимаешь на педаль, если скрип не исчез, то отсоединяешь шток тормозного цилиндра от педали и снова жмешь тормоз, если звук остался то демонтируешь педальный узел и смазываешь все втулки смазкой. Если скрип исходит от тормозного цилиндра (попробуй нажать на шток), тут постарайся определить откуда он исходит - внутренняя часть, то действуй как написал SeRiLLo, если скрипит снаружи попробуй смазать шток и резинки. При демонтаже тормозного цилиндра придется прокачать всю тормозную систему, так что постарайся сделать все на месте.
  9. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Вот спасибо, хорошо!
  10. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    #10 badalandabad, 28 май 2013
    скрип оказался от вакуумного усилителя, блин :shock: теперь нужно как-то изловчиться- смазать его, хз как
  11. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Выручайте! Как отсоединить шток усилителя от педали? Чтобы проверить на звуки отдельно педаль и отдельно усилитель.
