Заметил неприятную вещ - когда медленно катишься скрип от колес такой ритмичный слышен, писк как от тормозных колодок, как буд-то диски задевают, да и колодки запели на торможении. Просто заменой колодок вылечится это или нет или в чем то другом дело?
Да нет, если-бы металлический пыльник задевал то был-бы не писк, а грохот как от консервной банки. ИМХО: Либо тормозные цлилиндры не сходяться, попробуй прокачать тормозную систему, либо подшипники ступиц сухие и изношенные. P.S. Хотя если колодки "запели" при торможении - начни с прокачки.
Да вроде расстояние до пыльника приличное, переобувался смотрел, н пыльник не падал....но посмотрю. Я думаю, что если бы о пыльник терло, то звук был бы "жестяной" с "призвоном", а так - как вОрота у колодца в деревне Колодки примерно наполовину стерлись. Я слышал что буржуи так могут специально делать. На определенной глубине стирания намешивают "поющие" добавки, чтоб каждый раз напоминало - "парень, менять пора!" Только что то сомневаюсь чтоб в моих весьма бюджетных Бендиксах была такая хитрость. Да! Главное то, хрен с ним, если бы просто свист на торможении, беспокоит посвист при движении по прямой и при незначительных поворатах руля.
По-хорошему, надо это, конечно, проверить: подвесить колесо, покачать его на предмет выяснения наличия люфта подшипника. Да покрутить его, подвешенное, лучше с выдернутым ШРУСом (чтобы коробку не крутить, а то может, сложно понять будет) - определишься 100%-но, хотя это более трудоемко.
У меня та же фигня - скрипит иногда колесо на маленькой скорости. Заехал на сервис. Сказали, чир колодки поскрипывают, что подшипник скрипеть не может - он гудит. Да и правда чего ему скрипеть? Там же только качение, а скрип это явно скольжение....
Ответ: Скрип от колес Аффтар помянул, что колодки его весьма "бюджетные". В этом может и причина быть. Дорогие непоющие найти лехко, а вот дешевые трудна. Думаю, поменяешь колодки и все пройдет. Если жила давит, то сними на наждаке фаску мм по 5 по контуру. Способ от баржи ГАЗ, но, думаю, поможет. А ваще экономить на расходниках тормозной и рулевой - последнее дело.
