Скрип когда трогаешься с места (медленно катишься) Audi 100 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DanteDiAngelo, 5 май 2014.
  1. DanteDiAngelo
    DanteDiAngelo Участник форума
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Добрый день. Собственно проблема в названии темы, ниже ссылки на видео где это слышно. Может кто-нибудь сможет на звук определить источник-неисправность.
    http://youtu.be/8AOIp5lNw2g
    http://youtu.be/YSFYI7t31vo
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    похоже на зажатые колодки, у меня на другой машине похожая фигня была.
    только там задние - барабаны и был заклинивший тормозной цилиндр, поменял и счастье)
  3. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Стопудово - тормоза не отпускают.
  4. vep$
    vep$ Новичок
    7 дек 2011
    91
    A6 C4 AAH QMT
    Как раз сейчас с этим мучаюсь, на правом колесе. Появился после смены передних дисков и колодок на trw. Больше проявляется на нагретых тормозах.. Суппорт вчера перебрал, но пока сказать ничего не могу.. Попробуй катнуть машину за колесо - хоть ясно станет от какое косячит:beer:
  5. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Тоже первым делом подумал про тормоза, но дело в том что они не так давно перебранные. А точнее новые диски и колодки, ATE. Суппорта и скобы б/у (под вентилируемые диски, стояли обычные):
    Тоже довольно дотошно отревизированы, а именно очищены электролизом:
    Покрашены:
    И все внутренности (резинки, втулки, поршни, пружинки, штуцеры) заменены на новые. Все ATE, кроме поршней, они frenkit.
    После этого прошло тысячи 4, поэтому и не уверен, что тормоза. Может есть еще какие-то варианты?
  6. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А грязезащитный пыльник не трётся об тормозной диск?
  7. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Нет, с ним все в норме.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня как раз так и было, попала веточка между диском и щитком, искал долго, думал тормозные колодки так скрипят.
  9. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Перепроверю еще раз, может и правда что-то попало. Но с другой стороны тогда скрипело бы постоянно, а у меня скрип периодический.
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #10 Alexey 64, 6 май 2014
    1)Не постоянно, а именно как и у тебя в момент когда трогаешься или останавливаешься накатом.
    2) Собрано все правильно? Пластины противоскрипные установлены?
    3) Если зажаты суппорта, проехай где нибудь за городом по прямой не пользуясь тормозами пару км, остановись накатом, выйди и поторогай тормозные диски- сразу поймешь какой зажат.
    4) Если колодки и диски новые, то возможно просто не притерлись.
    З.Ы. Лучше не переповторять, а посмотреть и проверить.
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ручник до конца отпускает?
  12. vep$
    vep$ Новичок
    7 дек 2011
    91
    A6 C4 AAH QMT
    Переборка супоорта не помогла(( Есть ощущение, что восьмерит ступица
  13. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    "Постоянно" - я имел в виду при каждой остановке. У меня это проявляется время от времени. То есть день я могу отъездить без единого скрипа, а иногда бывает скрипит. Собрано все верно. По поводу потрогай диски-именно как ты говоришь не проверял, но несколько раз после поездок их пробовал, всегда одинаковые. Попробую проверить как ты говоришь. Так уже 4 с копейками тысячи проехал, должны были притереться. Пластин противоскрипных нет, все как здесь:
  14. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Ручник отпускает, но он тут не при чем, скрип спереди, не указал.
  15. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Ну тут уж ничего не скажу. У меня ступицы ровные, подшипник с одной стороны менял, ставил skf (тысяч 15 назад), с другой и так не люфта, не посторонних шумов.
  16. vep$
    vep$ Новичок
    7 дек 2011
    91
    A6 C4 AAH QMT
    На втором видео отчетливо слышно, что колодки трут не постоянно по всему диску, а притираются в определенном месте
  17. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Ну черт его знает. Попробую, что здесь посоветовали, поезжу еще может самоисцелится.
  18. vep$
    vep$ Новичок
    7 дек 2011
    91
    A6 C4 AAH QMT
    Я все же повоюю, ибо сдается мне, что вибрация при торможении со скоростей 110+ из-за этого..
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Еще несколько раз просмотрел видео. Я считаю что дело в колодках...
  20. pincette
    pincette Новичок
    18 ноя 2011
    79
    A80/B3 1.8S JN '87
    У меня не так давно начало скрипеть спереди на низкой скорости. Тоже сначала подумал на тормоза, но покрутив подвешенные колеса, выяснили, что ступичному подшипнику пришел каюк. Ну и когда тормозишь - наоборот перестает скрипеть. Писк правда гораздо более высокой частоты.
    А тут да - скорее колодки (об кривой диск?)
