Что может быть и как бороться. Грешил на колодки,но после замены передних и задних стало еще хуже, звуки как при торможение фуры. Еще в придачу сегодня датчик загорелся. Компом после замены ничего не обнулял и надо ли. Может смазать чем. И еще вопрос тоже в плане звукового дискомфорта при резком повороте рулевого колеса на месте и на мальниких скоростях появляется скрип, вероятнее всего на больших просто не слышно. И последняя проблема колосальный расход топлива, Машина А4 1.8 атм. 125л.с. проехав от каширки до солнцево сжег почти 20 литров. Впринципе топил но расход поражает, уж точно не для такого двигателя.
Ответ: Скрип и свист тормозов Для начала попробуй Вагом или Васом...расходомер, лямбда, инжектор и т.п.
Ответ: Скрип и свист тормозов Проверь суппорта, ручник - может не расстормаживаются - отсюда скрип и расход. А про скрип при повороте, то причин может быть много - но скорее всего опорные подшипники. Удачи
Ответ: Скрип и свист тормозов А торм. диски в каком состоянии? Если уже изношены до буртика, то это он и скрипит. Старые колодки были притерты, а новые-ровные, поэтому и трутся об буртик сильнее, вследствие чего и скрип.
