Собственно скрипит задняя правая дверь при езде по неочень хорошей дороге. Если дернуть ручку из нутри то скрип прекращается не надолго, но потом возвращается. Что можно зделать, мож че настроить, подкрутить. Помогите советом задолбался слушать эти скрипы!
Ответ: Скрип дверей к сожалению ничего......можно конечно изменить чуть угол рамки стекла, но тогда со стороны будет видно что дверь как бы выпирает....можно попробывать поменять петли.......но вообще скрип вызывается трением об уплотнитель так что можно лечить следствие - просто обработать уплотнитель силиконом!
Ответ: Скрип дверей силиконом нельзя!!!! как раз после него и заскрипит... проверено... если скрип от уплотнителей попробуй наооборот отмыть их от силикона чем нибудь мыльным, или типа мистер-мускула... скрип должен сразу исчезнуть... если что-то останется - смажь тогда СОЛИДОЛОМ, очень эффективная и полезная вещь для пористой резины и не только.... чуть подержи и потом просто протри уплотнители сухой тряпкой, во избежании испачкаться, при случайном соприкосновении с одеждой... если механизм замка, то надо смотреть или регулировать...
Ответ: Скрип дверей а у тебя в замок штырь (как на 80-ке) или скоба входит при замыкании?, что стоит на дверном "косяке"
Ответ: Скрип дверей Кажись скобка! Я седня уплотнитель почистил мистер-мускулом скрип стал потише, НО всеравно звук остался, седня послушал, даже при закрывании двери что-то как будто внутри гремит! Как узнать что петли изношены
Ответ: Скрип дверей если гремит при закрывании, то: 1 - открутилась "скобка" (что почти нереально), 2 - ослабился замок, 3 - бывает ослабевает брусок усиления двери. Определить износ петель легко: 1 - приподнять за низ двери вверх, если люфтит, то подъело палец (отдельно не продается, петля 25 баксоидов) или просто прикрыв дверь сравнить горизонтальное совпадение с задней дверью.....
Ответ: Скрип дверей 1.Как опредилить что что ослабился замок? вроде он работает! 2.Когда закрываеш дверь (снаружи или внутри) слышется какое-то громыхание, держал стекло не оно, держал за ручку не она кажется!
Ответ: Скрип дверей замок крепится болтами под внутренний шестигранник.....примитивно их покрутить......но скорее всего придеться снять обшивку с двери и пару раз закрыть дверь.....
Ответ: Скрип дверей посмотри, как стирается или сбивается скоба в месте входа в замок, может её приподнять или опустить надо... еще может дверь не плотно закрывается посмотри по зазорам, може чуть углубить её...?, а может, что и внутри двери гремит или скрипит...
Ответ: Скрип дверей а под обшивкой ведь ещё провода от колонок и т.п. есть, которые приклеены скочем или чем-то подобным... мож на морозах отклеились и при закрывании бряцают там... просьба ногами не бить - просто предположение - я у себя так одну бряцалку устранил
