Где-то полнедельки назад завелся при минус 27.... вроде все было нормально, но заметил какой-то скрежет:cry2: во время работы стартера, причем не всегда а только процентов 20 от времени прокрутки.. т.е. процентов 80 времени крутит нормально, потом скрежет.... и дальше крутит... на следующий день -31 заводится отказалась вообще... а скрежет остался..... поначалу думал может промерзло че-нить в стартере окончательно и полетело..... но потом задумался, а вдруг маховик подожрался??? может такое быть? никто не сталкивался? с чем эти ужасающие звукимогут быть связаны?
Ответ: скрежет во время работы стартера смотри в сторону бендикса, особенно смотри мою тему, начет выбора бендикса
Ответ: скрежет во время работы стартера если это бендикс, то почему скрежет лишь иногда?? зы: во время движения никаких посторонних звуков не слышно....
Ответ: скрежет во время работы стартера да потомучто скоро навернется, иногда он цепляет у меня просто в это воскресение опять бендикс крякнулся, я поставил полурабочий, так он через раз схватывал, иногда кстати стоял такой скрежет
Ответ: скрежет во время работы стартера такая же история,скреб,потом через раз стала заводится,потом кирдык,сегодня поменял бендикс и все ок,как новый :[:]||||||
Ответ: скрежет во время работы стартера Снял стартер, разобрал, промыл весь (был жутко грязный - до 3-4 мм. грязи), смазал, собрал, воткнул обратно и о чудо!! Стал работать отлично!!! Ни скрежета, ничего!!! Вывод: скорее всего на морозе грязь окончательно задубела и не давала зацепной шестеренке вернуться обратно до конца. Она слегка подъелась по краю, но на работу это влиять не должно... Если бы крутил так дальше, не обращая внимания на периодический скрежет, был бы кердык стартеру точно...... А так, иногда достаточно все промыть и смазать... Прежде чем стартер умрет
Ответ: скрежет во время работы стартера У меня тоже скрежет и лязг металлический был при запуске, оказалось что втягивающий развалился и задевал шестеренкой за маховик.
