Скрежет в рулевой колонке.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Михаил_Haro, 10 май 2015.
  1. Михаил_Haro
    Михаил_Haro Новичок
    22 дек 2013
    52
    А100avant,1.8 '84
    Приветствую всех читателей форума! Подскажите, пожалуйста, откуда мог взяться скрежет металлический в районе подрулевого переключателя? Недавно менял пыльник рейки, соответственно отсоединял колонку от рейки, после сборки всего обратно появился скрежет этот. Я так понял при затяжке хомута скрепляющего колонку с рейкой нужно давить на руль напарником :D чтоб хомут колонки глубже сел на шестерёнку рейки?
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    нужно открутить 2 болта чуть выше этого хомута, одеть хомут на рейку, зажать, и привернуть всё наместо.
  3. Михаил_Haro
    Михаил_Haro Новичок
    22 дек 2013
    52
    А100avant,1.8 '84
    У моей один стяжной болт, выше только стык колонки, там просто штырьки без болтов.
  4. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    Такая же ситуация. Менял замок зажигания, откручивал эти 2 болта что бы вытянуть его, после сборки руль крутиться тяжело и металлический скрежет...
    Уже несколько раз разбирал-собирал, не помогает, поди есть какой-то ньюанс...если кто знает подскажите
  5. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    два болта, связанные между собой, ослабляем, чуть давим на шток колонки, где одевается руль, вверх, и затягиваем болты.
    Проверяем. Если не помогло, ослабляем, давим вверх в районе этих двух болтов, затягиваем, проверяем.
    Проходил эту беду.
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    кстате, я скорее всего не столкнулся с этой бедой, потому что у меня деревянный руль от Victor
  7. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    Всё получилось! Большое спасибо:thumbup:
  8. Михаил_Haro
    Михаил_Haro Новичок
    22 дек 2013
    52
    А100avant,1.8 '84
    Получается руль нужно на себя тянуть? Скрежет пропадает когда давлю на руль, вверх чёт он не тянется. Или я чего т не понял?
  9. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Ослабляешь болты - появляется люфт, играешь люфтом, давишь не на руль, а на всю колонку вверх в указаных местах.
