Скрежет при торможении
Тема в разделе "Q3", создана пользователем vpredator, 17 окт 2016.
  1. vpredator
    vpredator Участник форума
    17 окт 2016
    201
    #1 vpredator, 17 окт 2016
    1. Доброго времени суток. Хочу поинтересоваться - это только у меня так?
    При проезде узкой продольной неглубокой канавки или ямки, при торможении сразу после, слышен скрежет отдающий чуть в педаль тормоза. Как будто стержнем металлическим торможу или как раньше на детских машинках было об асфальт металлом тормозили... Что это? абс?
    2. Появился звук трения резины что ли.. при проезде лежачих полицейских и подпрыгивания на кочках. Ездил в сервис на диагностику (бесплатную, вроде впарить что-то должны были, но нет) Машину подняли подёргали, потом опустили покачали - ничего.. Я решил покатать сервисмена, нашли ближайший полицейский и звук проявился.. Сказали подвеска в норме, возможно скрипит задний сайлентблок переднего рычага. Сказали сайлент там стоит "бронированный" т.е. алюминиевый а внутри резинка без проризей - сплошная. Вот может она и скрипит.
    3. Звук шестирёнок в коробке передач (иногда) при остановке на светофоре. Плавность хода у машины странная.. сравниваю с A3 спортбэк, там плавность хода, трогания с места совсем другие.. Да понимаю коробки совсем разные, но всё же.. просто как пишут DQ500 самая комфортная и беспроблемная коробка... Машине 2 года всего 25к пробега.. поменяли мехатроник по гарантиии... гарантия закончилась сцепление менять не хотят я на него грешу. говорят проблема зафиксирована, доказательств нет.. если что приезжайте.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.371
    A3\8P\2,0Т\Q
    АБС похоже срабатывает.
