Скрежет на задний ход
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bledman77, 13 сен 2017.
  1. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    Доброго времени всем! Ребята подскажите что может быть или что произошло? Поменяли масло в акпп , и на задний ход когда чуть побольше газу даёшь скрежет как будто шестерня соскальзывает такой же звук.всем спасибо!
  2. mehanik66
    mehanik66 Новичок
    29 янв 2017
    12
    Украина
    А6 С5 3,0 BBJ, 2002г Quattro
    Звук с заменой масла мог просто совпасть. Посмотрите состояние подвески. Был случай, правда на Туареге, при трогании на зад, в защитную жестянку заднего тормозного диска упирался рычаг подвески из-за разорванного сайленблока.
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #3 Алексей_100_AAH, 14 сен 2017
    я бы проверил уровень масла в АКПП...
    из личного опыта: появлялся скрежет при включении реверса в мороз после ночной стоянки, после прогрева всё было в норме, ушло после замены масла в акпп при ремонте гидпротранса...
    поднимал это вопрос при ремонте - ответили что возможно чуть не хватало уровня и маслозаборник акпп "сёрбал" масло с воздухом - отсюда звук...
    п.с. не смотря на жуткие (реально скрежет) звуки по утрам, акпп работала без нареканий во всех режимах и на холодную, и на горячую
