скрежет на 3 передаче
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Варешка, 12 май 2011.
  1. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    #1 Варешка, 12 май 2011
    Добрый день, господа одноклубники.
    Расскажу маленькую историю.
    Плохо включалась 1 передача, потом начала 2ая, прокачки хватало на 2 недели езды.
    И вот в один прекрасный день вообще ни одна не включилась, после прокачки педалью со скрежетом воткнулась 3ая.
    И теперь при переключении на 3 звук, как будто я на тракторе еду.
    Если передачу втыкать быстро то звуков нет.
    И еще 1 синптом, на заведеной машине, когда потихоньку давишь на ручку без сцепления, передачи не включаются а машина чуть двигается вперед. А 3ая просто со скрежетом включается.
    На данном этапе меняется гл. цилиндр сцепления, вот хотел спросить к чему готовиться дальше?
    Ремонт коробки ?Какую сумму готовить, на машинк можно ездить?
    Почему-то думается на убитый синхронизатор,
  2. Jenya-Almet
    Jenya-Almet Новичок
    16 сен 2012
    42
    А100 2,2 wc 86г.
    Ауди 100 2.2 WC 86 г.в. 5-ти цилиндр.
    Недавно купил и не нарадуюсь, освежил, помыл и настроил... Однажды перестали включаться передачи, включил 1 завожу на ней и так без сцепления докатываюсь до сервиса (в городе дело было), заменили диск сцепления и выжимной, корзина вроде как пойдет (денег не было на новую 4-5 т.руб.)... Появился шум на 3, 4, 5 передаче-слышно хорошо шелест такой как будто что то задевает примерно как накладки тормозные когда от них остается одна железка.. Под нагрузкой на скорости звук усиливается, убираешь ногу с педали газа звук слабеет.. Ставишь на нейтраль ничего нет.. Или не слышно... Интересно что на 1 и 2 этих звуков нет, я на 2 даже до 40-60 разгонялся не слышно, включаю 3 шелест и оттенок как чуть чуть по железу скрежет-слабый... Рабочий цилиндр на коробке (у меня гидропривод сцепления) тоже меняли и прокачали.. Скоростя включаются хорошо... При замене сцепления в коробку залил ZIG 75W90 и присадку от износа PUMET... Почитал на форуме--думаю какие нибудь подшипники.. Хочу попробовать заменить еще раз масло и закачать присадку ХАДО щприц, не знаю правда поможет или нет... Подскажите Пожалуйста кто сталкивался с подобным, в чем может быть дело.. Что попробовать делать... Коробку бу на всякий я нашел, в районе 10т.руб., но пока нет денег.. Спасибо.. Номера по каталогу выжимной и диск найду записи и размещу..
  3. Jenya-Almet
    Jenya-Almet Новичок
    16 сен 2012
    42
    А100 2,2 wc 86г.
    Сам человеку посоветовал-у него не включалась 1 передача----(Возможно надо посмотреть тягу которая идет от рукоятки переключения передач на коробку, может ее подтянуть там есть стопорный болт или чуть чуть повернуть эту тягу по часовой или против... У меня что то похожее было после снятия МКПП включаю передачи вроде нормально, включаю заднюю включается 4 скорость, и не было пружинного сопротивления рычагу кпп когда убираешь рычаг вправо до отказа... Повернул спец эту тягу снизу (авто на подъемнике) и затянул все стало ок... ) и осознал может эта тяга и дребезжит у меня или под не совсем правильным или недостаточным углом закреплена, что и мешает до конца включиться... На 4 еду и шатаю рычаг влево и вправо шуршит, пропадает опять шуршит--поймал какое то положение все пропало.. Коробка как бы и не причем оказалась, но хадо шприц присадку я купил и собираюсь для профилактики закачать--всем спасибо... Может кому мой случай будет полезен..
