Скрежет корзины?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 30 сен 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    МКПП,5ст.
    При выжимке сцепления-тишина.
    Включу передачу-появляется скрежет,не металлический,как будто что-то об что-то задевает чуть-чуть,всколзь.Два месяца назад сцепление вообще перестало выжиматься,поменял рабочий цилиндр,ремкомплект на главный.Думал прошло.
    Но как только сцепление хорошо прогреется,начинается скрежет.
    Причём только при включении передачи.
    Как только на передаче отпущу сцепление,скрежет исчезает.
    Что енто?
    Корзина накрылась?
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Скрежет корзины?
    Скорее всего выжимной.
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    А я считаю диск развалился, либо пружины. Вот они и задевают за всё подряд. :nod:
  4. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Выжимной менял 10000 назад.
    Точно не он.
    Корзина с виду нормальная была.
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    А ты на вид и не определишь. У меня резко стало прокручивать диск. Думал диск сцепления. Поставил новый выжимной и диск - проблему не решил. Только после замены корзины стало все ок. А корзина на вид была нормальная...
  6. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    У меня кстати ещё при резких нагрузках слышно как диск иногда проскальзывает.
    Скрип сильный коротковременный.
    Наверно хана корзине.
