скорости переключаются без сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ddimasv, 19 янв 2006.
  1. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Странная штука. На незаведенной машине скорости переключаются без выжимки сцепления. Первая, третья до конца, вторая, четвертая с выжимкой дальше идут. Так и должно быть?
    Когда завел, без сцепления ничего не воткнуть?
    И ещё, замечал, что выключить скорость когда едешь, можно не выжимая сцепление. Включиться никак.:shock:
    1 человеку нравится это.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.120
    ВАЗ 21083
    Ответ: скорости переключаются без сцепления
    типа юмор? :rotate:
  3. Oscar_W
    Oscar_W Участник форума
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    У меня АКПП. Все симптомы, описанные афтаром темы присутсвуют.Похоже таже проблема...
    Скажите, у меня нет педали сцепления - насколько это критично для двигателя?
    Может быть поставить её и тем самым помогать коробке переключать передачи?
  4. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    :D :D
  5. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Прикольно. Аффтар пеши исчо (с)
  6. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    у парня горе а вы смеетесь!!!!!сорри за флуд.
  7. Yurez
    Yurez Участник форума
    17 май 2005
    226
    Ford C-Max BLACK
    Афтору в репу, срочно! :rzunimagu :D
    Оскар 5
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Все у тя в норме :nod:
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.894
    (кроме шуток) кстати наши РКПП переключаются вполне сносно на ходу и без сцепления при небольшом умении...
    я пробывал...
  10. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    У меня мкпп и та же беда, но я хочу убрать среднюю педаль, так как машина при нажатии на неё тупит, и скорость падает, на сколько это критично? :shock:
  11. Yurez
    17 май 2005
    226
    Ford C-Max BLACK
    А если промахнуться то и кпп подзапороть можно....
    Данный способ применять лучьше в крайнем случае....
  12. Oscar_W
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Не стоит нах, имхо!
    Ибо средняя педаль играет важную роль при гололедице - мне мужыки в гаражах сказали.
    В принципе, летом она нах не нужна..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.894
    Согласен!!! только в критических случаях... УМЕЮЧИ...
  14. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    ну а по существу? если всё так хреново? Почему на заведённой всё нормально?
    А пост*****ся можно почти на каждом посте, как я понял :)
    На сервисе сказали, готовить 4-5т.р. весной менять сцепление, может для меня весна уже настала?
  15. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Жжошь не по деццки :nod:
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.894
    АУДИ - это не Тазик какой-то, в коробке синтетика,все подогнано, шестерни почти всегда встают так, что пары нормально включаются и без выжимки сцепления.!!!!!!!
    а на какой машине без сцепления нельзя скорость выключить на ходу???????
  17. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Именно так и должно быть, замена сцепления мегалевый развод, не парься, катайся, удачи!
  18. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Не знаю на какой :) У меня до этой была девятка инструктора год назад :) У девушки девятка 3 месяца назад :) Горит конечно, сцепление, на машине месяц ездим, учимся :)
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.894
    иногда дешевле купить копейку для обучения, чем на ауди менять потом сцепление....подумайте об этом...
    УДАЧИ...
  20. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Философский вопрос. Решили копейку не ремонтировать.
    Спасибо за ответ!
