Подскажите пож-ста , может у кого встречалась такая лабуда Чем скорость выше тем температура охлаждающей жидкости ниже. до 100 км/ч вроде бы 90 гр при дальнейшем падает до первой ризки слева от 90 при скорости более 130- ... температура доходит до 60 гр как только сбрасываешь скорость или входишь в городской режим стрелка сразу идет к 90 градусам вчера вроде бы скорость 90-100 , но шел по дождю тоже ушла на 70 гр Теоретически вроде понятно чем больше скорость, тем больше обдув и т.д. и т.п. и мысли ???...???мысли...??? Так ведь не должно быть.:rotate: Зимой очень долго разогревалась. Весной заменил термостат и ОЖ. :rotate:
Не уверен т.к. сам это термостат не проверял. Надо будет сначала купить новый термостат, сварить, а потом уже на сервис. Спасибо!
Термостат. Не закрывается он у тебя. Была такая же фигня раньше. Поменял. Сейчас на трассе опускается до 80-82 не менее, а раньше опускалась до 60, а зимой вообще не поднималась выше 50-60.
