2.4 ARJ 1999 г. МКПП недопривод Проблема длится уже 1.5 года. Присутствует странная вибрация по кузову, не всегда, но в 85%, в районе 1700-2400 об/мин, при больших оборотах тоже есть, но незначительная. Идет она скорее всего от движка, т.к. на нейтрали она вроде пропадает, при ускорении тоже становится меньше. Вибрация не сильная, но достаючая. Еще, когда едешь и пытаешься поддерживать одну скорость, то она и проявляется, хочется сбросить или немного притопить педаль газа, как какой-то дискомфорт, но на круизе машинка едет нормально. Замечаю иногда потерю мощности, как будто кто-то за задницу держит. На ХХ есть небольшое гуляние оборотов -/+ 10 об/мин. Подумал на подушки двигла и МКПП, заменил на новые, прошла вибрация на холостых, но при езде все осталось по старому. По Ваг-Кому ошибок нет. -промывался дроссель -чистились форсунки -смотрел все вакуумные соединения -чистил систему ВКГ -мерял давление топлива -компрессия 12.5 -новые высоковольтные провода -замена свечей Куда еще копать, ПОМОГИТЕ.
я поменял все резинки крепления глушителя. Такое чувство, что двигатель работает с перебоями во время езды, но куда лезть не пойму.
Если это вопрос, то есть незначительная. У меня электронная педаль газа, может быть с ней какой косякй, или это редкость ? Да, сегодня сниму форсунки, хочу померять производительность и разброс, как это грамотно сделать?
