Приветсвую всех ГУРУ!!! Начну с самого начала. Машина audi a8 2.5 tdi. Сорвало втулку масляного насоса и наплавило её на гидротранс. Масло естественно на земле. Снял короб. Разобрал. Заменил маслонасос в сборе, порезал транс, помыл гидроблок. Собрал, поставил. На первой машина едет нормально. Вторая, третья передачи буксуют по чёрному. Четвёртая вроде как нормально. С пятой вообще не понял. Переключаюсь на 5, а она немного едет на ней и потом обратно четвёртую втыкает. Бывает нормально себя ведёт. Опять снимаю. Разбираю. Никаких зрительных повреждений нет. Меняю все фрики. Собираю. Ставлю. Теже яйца только вид сбоку. Народ помогите пожалуйста!!! Что я мог накосячить или не доглядеть!!! Сегодня приехал домой на первой передаче. ну и по пути пробовал все остальные. Коробка стала в аварийку. Прочитал ошибки: 17101- Датчик частоты входного вала g-182 нет сигнала p0717-35-10 - Спорадическая. Может в плите что-то не то.??? Машина очень нужна!!!
похоже придется плиту разобрать снова... смотри темы, смотри мануалы, все фотки есть в темах... а с ошибкой надо рабираться. где этот датчик то стоит??? в коробе или на приводе снаружи??? если снаружи- то смотри проводку и разъем... если деньги есть на ремонт- в дилижанс к никите езжай, разберется, только говори как есть, куда влезал и что делал...
