Люди, скажите, сколько масла в граммах надо залить, чтобы от отметки минимум на щупе уровень поднялся до максимум там же? Проверить эмпирическим путем не предлагать
Вапще все жидкости в авто (акромя краски) указываются в объеме а не в массе. Следовательно адын лытр. И на канистре риски у тебя в литрах.
че та куйня какая-то. Залил ровно литр. Утром пришел, посмотрел уровень и чуть не припух- показывает см на 5-7 выше МАХ! ХЕЛП! Кстати, чем чревато большее количество масла, чем нужно???
я проверял на практике -точно литр.... просто может изначално масло наливали на горячий двиг. (т.е. не все стекло в картер) может щуп не тот..
если уж так припекло узнать сколько грамм в 1 литре масла, узнай коэф. плотности масла, только учти, он зависит от температуры окруж. воздуха
Akapy'ч Я можт конешно чета и не понимаю, но не до такой степени, чтобы уровень масла на горячей смотреть Но все равно, спасибо за совет Посмотрел еще раз- оченна внимательно. Получается такая фигня: если щуп вынуть, вытереть, засунуть на 5 сек и вытащить, то уровень показывает нормально, чуть выше максимума. Если не сразу вытаскивать, а дать 30 и более сек времени, то на щупе появляются масляные следы, гораздо выше МАХ (5-7 см) НО, при внимательном рассмотрении эти следы НЕ соединяются с маслом на уровне МАХ. Походу просто щуп где-то по дороге пачкается
во всех экпериментах машина стояла на горизонтальной поверхности. ЛИТР заливал ПРАВИЛЬНЫЙ! .....(мясляный)
