Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? У "официалов" заказавал на ГОЛЬФ 4,2300р,месяц ждать+1500р. что бы "привязать" его.
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? спрашивал у официалов на варшавке, сказали привезти все доки на авто + пластиковую бирку с кодом, говорят в германии заказывать будут, три недели ждать и что то около 170-200 баков выходит.
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? А у тебя что за трабла? Зачем еще чип ключ?У меня не витдит ключа имобилайзер.Думаю мудохаться дальше или заказывать ключи с ечейкой и прошивать их заново в мозгах.
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? Я у себя хочу вытащить чип и закрепить его где-нибудь в салоне.
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? Тока шо заказывал. Значит так: ключ (не выкидуха) 1900 р., выкидуха 4 000 р. Прописать стоит 2800 р. Заказ от 2 до 6 недель. Сделать тока у официалов.
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? если надо срочно,есть масса вариантов- дилер по вину заказывает нарезку.если нет ни одного ключа,то да,без него никуда,только личинки менять. Если есть хоть один ключ,подходящий по нарезке,можно раздобыть любой ключ такого типа(верхушку),я покупал за 1000 р.,есть конторы,которые нарезают такие ключи-стоит 600 р. в Ключ-сервис на рижской.само жало легко меняется.остается одна проблема-привязать ключ(ключи).либо к дилеру с машиной,либо к хакерам с приборкой и блоком упр.двигателя(100-150$).Брелки сигнализации программируются руками.
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? Трабла такая. Нужен не ключ, а просто чип к штатному иммо, чтобы вставить в блок обхода на сигналке. Сигналка с запуском. И будет давать импульс штатному иммо токлько на время запуска. Прятать ключ не хочу по определению, так как это по колхозному уж очень. Имею только два ключа с пультами (был бы сервисный - нераскладной, вытащил бы чип из него). Вытаскивать чип из второго ключа не хочется, потому что мало ли что. Вот и вопрос: где сделать чип, подешевле и с малой степенью риска?
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? У меня та же ситуевина. Уже везде рыл. Только у официалов (см. выше). Прописать чип могут только они. А где сигналку ставить будешь?
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? привязать любой дополнительный чип (до 4 штук всего)к иммобилайзеру не очень сложно.наверное можно попросить и дилера,если согласиться. я в таких случаях обращаюсь к электронцикам-везу им приборку и блок управления мотором-они считывают PIN.потом с этим пином можно vag-com ом привязывать\отвязывать любые ключи.к кому я обращаюсь берут 150,может кто делает дешевле.процедура везде описана.либо везти им сразу все ключи и чипы,чтоб он сразу привязал.
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? Я так понял, что самый дешевый вариант - поехать на машине в контору, которая привязывает чипы и изготавливает их
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? я тоже возвонил, хочу себе новый сделать, ато мой что то уже пакоцаный стал....) сказали через час перезвонить)
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? А кто то может подсказать как привязать ключ(брилок) к A6 97-го года, ключ с двомя кнопками (открыть/закрыть). Был один ключ, сделал дубликат. Ключем открывает, заводит, а вот с пульта открыть не хочет. Не удобно как-то Буду благодарен за любую информацию
Ответ: Сколько стоит сделать чип ключ? VW/AUDI/SEAT/SKODA Remote Control Programming (1997 ON) Procedure 1. Switch Ignition ON and leave the key in the ignition. 2. Mechanically lock the vehicle using the Drivers door using a second key. 3. Using the remote control press the Unlock button once, and the horn will sound once. 4. Wait 6 seconds and press the unlock button once to activate the coding procedure. The remote control will now be programmed. NOTE : When performing programming on additional remotes the procedure is the same, except you press the unlock button 2, 3 or 4 times for the different remote. For example : If programming 2 remotes press the unlock button twice with a 1 second interval between each press, repeat for 3 and 4 remotes. 5. Switch Ignition OFF. 6. Remove key from ignition and check for operation. 7. The coding procedure can be repeated up to 4 times for additional remotes. 8. The ignition must be switched OFF between programming each remote control. Remote Control Erasing (1997 ON) Procedure 1. Switch Ignition ON and leave the key in the ignition. 2. Mechanically lock the vehicle using the Drivers door using a second key. 3. Press the remote control unlock button 5 times in 1 second intervals. A short horn will sound. 4. Wait 6 seconds and press the unlock button once to activate memory erase. 5. Switch ignition OFF, all remotes are now erased. ETEG
