Люди, подскажите, почему, когда у меня менее полбака (А4/1,6 99 г.), стрелка уровня бензина опускается на 0. Блин, как по команде. Я не идиот, понимаю, что надо в сервис, но всеже почему и что глючит? - БЕСИТ Да и сколько это стоит с работой? Заранее спасибо !
Ответ: Сколько стоит проблема!!!! Вариантов немного. Как правило стрелка уходит в ноль когда пропадает питание на прибор. А питание пропадает по двум причинам - отходит ползунок реостата от самой платы реостата или теряется масса на ползунке реостата. Для ремонта часто достаточно вынуть эту бадягу, проверить, поджать. Для этого надо снимать датчик уровня. Во многих машинах для этого бак снимать совсем не обязательно. Как на данной машине к сожалению не знаю
Ответ: Сколько стоит проблема!!!! Спасибо, что отозвались ! А из-за чего это происходит и почему при половине бака? При полном все в порядке.
Ответ: Сколько стоит проблема!!!! посмотри здесь:http://www.audi-club.ru/forum/showt...8%EA+%F3%F0%EE%E2%ED%FF+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0 http://www.audi-club.ru/forum/showt...8%EA+%F3%F0%EE%E2%ED%FF+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0 все темы про датчик здесь:http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=69946 поиск рулит
