Сколько потребляет машина ампер?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 17 сен 2010.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    #1 XXxSheFFxXX, 17 сен 2010
    При неработающем моторе, на сигнализации. У меня 0.24 Ампер. Мастер сказал норма. Но я так понял, что через 13 дней при полностью норм АКБ(74А\ч) машина вовсе незаведётся? Из оборудования, которое потребляет автономно- часы, километраж, сигналка, музыка(3 усилка, конденсатор, саб) и что то щёлкает слева в ногах... Наверно музыка должна быть подключена через замок зажигания? У многих так видел. Но для меня это не выход, слушать на работающем мотроре...
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    много. Проверяй подключение музыки, хотя бы сдерни ее с преддохра.
  3. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Почему на работающем? Просто зажигание включил и слушаешь. Заглушил мотор и слушаешь. Работает музыка пока ключ не вытащишь.
  4. gres_C4_AAR
    gres_C4_AAR Участник форума
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
    да ну,
    у меня недавно после трехнедельного простоя схватилась с полоборота
  5. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Мне кажется с вкл зажиганием слушать музыку, что то ещё сломается)) А ещё раздражает, когда выключаешь мотор и музыка глохнет. Некомфортно, когда ключ в зажигании, а я кого нибудь в ней оставлю, или просто даже в целях безопасности рекомендуют не выходить без ключей из машины...Много всяких нюансов. Есть ещё какой то выход? Это норма что так музыка в автономном режиме хавает? Или всё же гдето ещё непорядок? Ещё интересный момент-с началом конца АКБ перестал работь звук на сигналке и лампочка, которая всегда моргала теперь просто горит, независит от вкл\выкл сигнализации.
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Для начала надо указать пару цыфр потребления))
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Может подключить музыку просто через отдельный тумблер? Уходя отключать.
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Мне тоже сейчас это в голову пришло)
    Только куда тумблер девать?
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Какое ГУ стоит в системе?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    С собой забирать! :)
    Ну мало ли куда, у меня например есть свободные места на панели под тумблер.
  11. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    Мне кажется 240 мА это много. Должно быть на порядок меньше.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.663
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если больше 0,05А (50 милиампер),то нужно искать,отключать утечку.
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Сигнализация всмысле? Обычная, на кнопу открыл\закрыл, пантера.
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А чем чревато, если я никогда не оставляю машину больше чем на 2 дня?
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Нет, ГУ - это Головное Устройство в музыкальной системе, то бишь мафон :)
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.663
    A3\8P\2,0Т\Q
    Особо не чем,но и хорошего не много,т.к. у Тебя постоянно какой то потребитель находится под напряжением,рано или поздно он выйдет из строя и "коротнёт" не дай Бог загориться,технике тоже нужно "отдыхать"
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    +1
    240мА для покоя - это дофига. либо что то работает, либо утечка.
    для примера, мой таз 2108 за 4 месяца простоя высаживал аккум где то на 40А, ну плюс минус. это примерно 13мА/ч, в работе была сига с контролем по дверям и капоту. как то так.
  18. Trinadcatiy
    Trinadcatiy Участник форума
    19 апр 2010
    222
    Audi 100/44 84г
    Я в автомузыке не копенгаген, но подключенные усилки на постоянку не гут. Из музыки на постоянку оставить магнитолу. Остальное сваять через реле от проводка на ченджер. Есть в магнитолах такая проводюлька, на которую подается напряжение при включении магнитолы
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Магнитола тоже будет сажать АКБ.
    Кстати, кто знает какой ток потребляет выключенная магнитола при неправильном подключении (желтый и красный в кучу на + АКБ)?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    обычный
    это просто разная подача питалова
