Сколько надуть можно?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Maestro, 6 окт 2005.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    До какого давления можно относительно безопасно для мотора поднять наддув на 1.8Т простым механическим буст-контроллером (клапан, ограничивающий давление на трубке вест-гейта) ??? Мотор стоковый, сейчас показометр до 0.6 избытка по максимуму показывает.
    Например, побаловаться на 4-5 заездов на 400 метров. Имхо до 0.8 - 0.9 избытка никаких фатальных последствий для мотора не будет или я ошибаюсь?
    Что скажете, мож у кого какой опыт имеется. Интересует, в том числе, до какого давления штатные мозги, форсунки и топливная система могут подать достаточно топлива.
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Сколько надуть можно?
    а чип не катит?
    зачем загонять мозг в непоняттку? когда он хочкт 0.6 а видит что там 0.9?
  3. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Чипованые двигатели 1.8Т дуют где-то в районе 1.2 hPa. При стоковых турбине, форсунках, регуляторе давления и поршневой. Прирост чувствуется. А при простом увеличении давления на 0.2-0.3, во-первых эффект не тот, да и состав смеси, угол опережения зажигания и т.д. м.б. неправильными. Так что тоже думаю, что хороший чип лучше, чем механический буст контроллер.
  4. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Чип конечно лучше, тут даже и говорить не о чем, но эт минимум 500 вечнозеленых + поездка в Москву, а регулятор давления - ровно 300 р. + руки 1 час. Пару раз на гонках побаловаться самое оно, а в жизни меня пока стандарт устраивает, тем более что пробег уже 230.000 - чип ставить серьезная контора не возьмется, или без всяких гарантий.
    Вот мне и интересно, до каких пределов мозги могут правильно лить топливо и правильное опережение давать и сколько килопаскалей штатное железо может переварить?
    Экспериментальным путем установил, что до примерно 0.9 -1.0 машина едет (причем реально лучше по ощущениям). Если выше - видимо мозги всё нах отрубают.
    Т.е. насколько я понял, 0.8 - 0.9 для поршневой и прочего железа никакой опасности не представляют, тем более кратковременно?
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    этими механическими буст-контроллерами столько моторов сожжено...
    Для сгоревшего клапана или поршня хватит и 200 метров
  6. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    А из-за чего именно сгорают? Смесь? И при каком давлении?
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    бедная смесь.
    А ты попробуй, авось и не сгорит, истории известны и такие случаи
