Сколько можно проехать на аккумуляторе?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ильич, 2 мар 2013.
  1. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Надо доехать до сервиса примерно 30-40км.
    Насос ГУР давит масло в салон, предполагаю отключить его ослабив ремень.
    Соответственно не будут работать генератор и вентилятор.
    Есть ещё старый рабочий аккумулятор, может и его подсоединить параллельно?
    Ехать на галстуке - крайний вариант.
  2. x_spider
    x_spider Новичок
    1 апр 2006
    70
    Audi 100 Avant 2.0 SL 87г.
    75А хватает на час работы ,без фар и лишних потребителей.
  3. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    ЗдОрово. Значит моих 63-х Ач минут на 50-т хватит. Ещё второй прихвачу и точно доеду))).
  4. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    думаю хватит с лихвой. я как-то, правда, на дизельной сотке и летом неделю ездил , пока гене подшипник менял.
  5. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #5 Ivanыч, 2 мар 2013
    Дальность (или время) езды на аккумуляторе зависит от степени заряда аккумулятора. Степень заряда исходит из состояния аккумулятора. Поэтому ответ на вопрос -может доедешь, а может не доедешь. Если аккум. древний то вряд ли доедешь.
  6. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Дальность твоей езды зависит от степени заряда батареи, и состояния (исправности) батареи.
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    +включенные источники энерго потребления
    как вариант второй иметь хоть старый, но заряженный
  8. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    проезжал 120км
  9. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    при остановках на светофорах не забывай дёргать ручник и отпускать тормоз. экономия 2х21W минус 1W лампа в приборке.
    запасной акб по любому возьми. AAR на слабом акб заглохнет и не заведёшь.
  10. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Вот что значит коллективный разум! Сколько советов дельных, а ведь и в дороге может всяко случиться так хоть знать будем на что рассчитывать.
    Аккумуляторы заряжу по полной, перекинуть в дороге недолго. Ну и для страховки кто нить будет.
    Поеду после праздников, когда морозы спадут. По завершении операции отчитаюсь.
  11. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Удачи, ни жезла. ни гвоздя!
  12. Elat89
    Elat89 Новичок
    28 янв 2015
    2
    100 2.0 ААЕ 93г
    не отчитался, видимо не доехал :hi:
  13. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Ещё в пути ?
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Отсоединить нагнетающую трубку от рейки и сунуть ее в расширительный бачек, насос будет гонять масло по кругу.
    Зачем искать сложности???
