Сколько должна кушать А6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Natali666, 22 фев 2007.
  1. Natali666
    Natali666 Участник форума
    19 фев 2007
    400
    не бордовая))
    Какой расход топлива у Ауди А6 2.8 полный привол 98 года.?:shock:
  2. LI$$
    LI$$ Живу я здесь
    8 фев 2006
    4.225
    ESCALADE
    Ответ: Сколько должна кушать А6
    никак продать не можешь? надо подождать ответов кватраводов. у меня 2.8 с5 монопривод жрет где-то 14
  3. alex tolzin
    alex tolzin Bad e-mail
    12 дек 2005
    117
    audi А6 2005 г.в.
    у меня 15
  4. ivlex
    ivlex Участник форума
    5 сен 2006
    119
    а3 8р
    у меня 14,5-15
  5. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Девушка, тут еще зависит от коробки, типа кузова, места экпслуатации, сезона, стиля езды....
    От коробки, к примеру, - литров до 2-х колеблется.
  6. Natali666
    19 фев 2007
    400
    не бордовая))
    да я особо и не продаю, только в двух местах объява-предлогают варианты всякие на обмен( но все не то) за 17000 забирают-а мне жалко(((
  7. MadDuke
    MadDuke Участник форума
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    от стиля вождения сильно зависит и от погодных условий
    у меня при умеренной езде (город/трасса - 65/35) получается в районе 14 литров
    а летом если тапку в пол и жарить постоянно то до 18-20 может доходить
  8. Natali666
    19 фев 2007
    400
    не бордовая))
    а я не в пол, а в натяжечку......и все равно где-то 20 выходит((
  9. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    значит есть проблема.........:(
  10. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    значит за 17000 надо отдавать :up: и проблем не будет :rock:
  11. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    помойте форсунки,почистите заслонку,помыть(продуть) датчик массового расхода воздуха но сначала на диагностику. у меня жрала 16-20 ща после всех операций и от стиля езды мамой клянуся 10-18. средний как и у всех 15. но ща горит что средний расход 13,2.каждый раз сбрасываю и заливаю полный бак. удачи!
  12. perv39
    perv39 Новичок
    23 мар 2006
    5
    audi a6 2.4 99
    У меня 16,5 по городу
  13. Natali666
    19 фев 2007
    400
    не бордовая))
    Все уже меняли и на диагностике была-говорят что все исправлено, все работает-проблем нет!!!!! и еще говорят что это нормальный расход.
  14. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    Если стоять очень долго в пробках - так и будет, ведь машина стоИт, а двигатель работает. У меня по городу при живенькой езде максимум 14.5 литров (сейчас -17 градусов) Минимальный расход в городе был 12 литров. В общем, как я уже всем здесь писал, попросите мастеров на сервисе глянуть трубки вторичного насоса воздуха. Одна идет из корпуса воздушного фильтра, другая из головы двигателя. Эти трубки пластиковые, и если их не меняли, 99% что они рассохлись. У меня после их замены расход с 17 литров сократился до 14. Правда у меня коробка механика.
  15. dim-aa
    dim-aa Bad e-mail
    2 мар 2007
    32
    Audi a6 2.8 2000
    уменя при нормальной езде 16 литров,а езжу не медленно,но и лью только 98
  16. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    по трассе меньше, ты че. если на 100 круиз включить по ровному будет 8-9 жрать. А в среднем 10-12.
  17. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    чет Вова начал поздно в эфире появляцца.
    как эску купил,решил режим поменять,может на смотре теперь тусить начнешь? :D
  18. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    однако я ездил на 80ке 2,8 и расход был по трассе 8-9 елси не жать ваще
    если жать по городу в пробках - то все 15
  19. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    кстате задумался
  20. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    точно, я забыл, w-quattro больше жрет :D
