Сколько должен держаться вакуум?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем okc21228, 12 май 2014.
  1. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Поделитесь опытом! После остановки двигателя, педаль тормоза сразу становится тугой. Если нажать на тормоз и заглушить двигатель, то педаль тут же поднимается наверх....так и должно быть или нет?:(
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Нет. Исправная система даже через час должна дать одно мягкое нажатие. Хотя стоп, Это на отечественном автопроме так, стоит на ауди обратный клапан? не помню
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Клапан есть. В эжекционном насосе. Я у себя снимал недавно и при снятии трубки от вакуума было довольно громкое ПШШШШШШ!!!!
  4. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Получается надо клапан смотреть? Или это вакуумник чудить начал? К тормозам претензий нет..
  5. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    интересная тема
  6. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Ага. Глухая только:)
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Посмотрел по ЕТКА - если нет опции с электрическим насосом, то схема, как на 98 и ранее машинках: эжекционник, в нем обратный клапан (даже два). Если стоит давно, то мог задубеть, а заодно и ВКГ не факт, что работает... стоит снять эжекционник и продуть туда-сюда на предмет проходимости, так и узнаешь про клапан и про ВКГ.
  8. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    За вкг я уверен. Месяц назад менял полностью, а вот эжекционный насос надо будет посмотреть....
  9. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    коробка автомат, стоит электрический вакуумный насос.
  10. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    А на ручной коробке я так понимаю он не стоит?
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не разобрался во всех комбинациях, но вроде электрический насос вместо эжекционника в 99-ом может стоять, а в 02-ом с АКПП стоит. Есть еще какой-то вакуумный обходной канал.
    Так или иначе - трубка от вакуумника кончается или на эжекционнике или на эл.насосе... Если насос, то вроде в шланге стоит обратный клапан. И в эжекционнике стоит. Найти и обезвредить, в смысле починить :)
  12. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Спасибо, будем посмотреть:)
