Сколько давление в турбине S4 в 45 кузове ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitman, 11 май 2005.
  1. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Вопрос такой какое должно быть давление в турбине на холостых оборотах по компьютеру и в заглушенном состоянии.
    машина audi s4 кузов 45
  2. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Ну если ты подумаешь головой - то поймешь что в заглушенном состоянии давление в турбине, до турбины и после турбины будет одинаковое и равно одной атмосфере если ты находишься близко к уровню моря :)))))
    На холостых примерно 0.4 по моему (но могу ошибаться) :))))
  3. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Мне желательно точно знать, просто по компу показывает 0.6, это нормальное давление получается ?
  4. Andrey_777_A6
    Andrey_777_A6 Новичок
    21 мар 2005
    41
    Audi A8 4.2 Q Audi A6 2.7
    как давление можеть быть ниже 1 атм ??? ладно хоть не вакум.
  5. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    На заведенном? А какое ты думаешь давление в атмосфернике? Он же засасывает???!!!!! соответственно и давление меньше.
  6. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    По моему нет, по крайней мере на прогретом. По моему должно быть 0.4-0.5. Но учти это не настолько уж точный прибор, и возможно влажность и т.п., вообщем завтра буду на С-ке посмотрю ...
  7. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    ок глянь пожалуйста
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    0.6 - это нормально на холостых. Разрежение в коллекторе 0.4 значит. ВАГ использует индикацию наддува по системе относительных величин, в отличии от японцев или американцев, которые используют значение абсолютной величины наддува 0.5, 0.9 и т.д. Тогда как у Вага это будет высвечиваться 1.5, 1.9...
  9. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Как проверить турбо в полевых условиях (скажем при выборе)?
    99,9% турбонаддувных машин с 88 года оснащалось компами, которые показывали давление во впускном коллекторе (1-я позиция маршрутного компа). Этот "манометр" может очень много сказать о моторе и о турбине в частности.
    Во-первых, "поверка". Включить зажигание и не заводить мотор - через пару секунд комп должен показать "1,0", а не "1,2" и не "0,9".
    Во-вторых, холостой ход. На холостом ходу комп должен показать "0,3..0,4". Как правило, "0,4". Климатроник здесь и далее должен быть выключен. Если показывает "0,5" и выше - смотри, не отключили ли блок "HITACHI" от управления мотором - иногда так делают, ставя "костыли"...
    В-третих, "принудительный холостой ход". Разогнавшись на 3-й, сбросить газ и смотреть на комп. Должно быть 0,2...0,3, не больше.
    В-четвёртых, максимальное давление. Оно разное для разных типов моторов. МС - "1,4" по компу, KG, 1В, 2В и иже с ними - "1,6". Если давление как бы "ограничено" чем-то и "не добирает" - море причин, из-за чего это может быть. Стандартные - это плохой бензин или рваный шланг-сильфон, соединяющий интеркулер и впускной коллектор (в районе дросселя). Аналогично может быть от плохого масла.
    В-пятых, нарастание давления. На 10-клапанных моторах при разгоне на 2-й передаче мах. давление достигается при 3500...4000 об, на 3-й - 3200...3500, на 4-й и 5-й - около 3000 об/мин.
    В-шестых, "завершение". Мотор должен весело раскручиваться до "отсечки".
    Самое надёжное - дать прокатиться на машине кому-нибудь из тех, кто ездил не на одном турбомоторе от Ауди.
  10. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    у меня тоже показывет 0.5-0.6 - на холостых, судя по описанному выше это ни есть хорошо!!!!
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    это нормально
