A4 B8 Складываемые зеркала А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleks222, 24 май 2014.
  1. aleks222
    aleks222 Участник форума
    1 янв 2014
    120
    a4/b8 1/8t 09г
    Добрый день. Подскажите кто знает. Решил поставит складываемые зеркала,поменял бверные блоки 792Н и 793Н,сам закодировал,всё работает,но есть одно но. Когда закрываю на сигнализацию то не моргает аварийка и долго гаснет подсветка зеркал(на улице) и висит ошибка Привод центрального замка недостоверный сигнал. Подскажите что делать это стало после замены дверных блоков.
  2. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    привет всем! подскажите можно сделать нескладываемые зеркала умными? или только замена? и что еще нужно менять? блоки и т.д.
    а то комплектация жирная, а зеркала тупые :( :confused:
  3. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    крепление зеркала и блок управления в двери
  4. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    #4 supermotosamoleto, 14 мар 2018
    а номерочки не подкините если можно) а складываются только с брелка будут? а блок у правления в двери находится? чот на схеме не вижу:shock: и как отличить блок для умных зеркалами и без
  5. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    основание зеркала оно называется, но официально продается только как зеркало в сборе. вряд ли ты его будешь покупать за 25-30 тр каждое. проще на разборе поискать зеркало любого цвета и перебрать. полотна и корпус еще и продать потом можно
    БУ двери вот https://audi.afora.ru/RDW/Audi+A4%2FS4%2FAvant%2Fquattro/A4Q/2010-636/9/959-959010/
    но как там найти нужный номер не подскажу. часто на разборах продают комплекты зеркала + блок
    складывается, если не ошибаюсь, при постановке на охрану. тут тоже не скажу точнее
  6. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    986
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    А что Вы в понятие "умные" вкладываете? Складываемые? Затемняемые? С памятью?
    Складываемые проще всего доставить. Кроме корпуса и блока еще нужно будет джойстик настройки зеркал менять. Для затемняемых нужно чтобы салонное было затемняемым. Для памяти - сиденья с памятью.
  7. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    ну на япошке у меня складывались при длительном нажатии на охрану
    D.D.A., просто складываемые, салонное у меня затемняемое
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #8 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 14 мар 2018
    Из темы "Дооснащение А4 В8":
    Электрически складывающиеся зеркала с автозатемнением (код опции 6XK)
    Основным признаком возможности бюджетно установить зеркала с эл. складыванием является наличие дополнительного пакета освещения, если он отсутствует, то придется еще приобрести новые блоки управления передними дверьми
    Блок управления дверью водителя - 8K0959793B - 1шт - 7 000р
    Блок управления дверью переднего пасажира - 8K0959792B - 1шт - 7 000р
    Механизм складывания левый (рестайлинг 2009=>2011) - 8K1857409AH01C – 1шт – 7 343р
    (до рестайлинг => 2009) - 8K1857409F01C
    Механизм складывания правый (рестайлинг 2009 =>2011) -8K1857410AH01C – 1шт – 7 343р
    (до рестайлинг => 2009) - 8K1857410F01C
    Выключатель для складывания - 8K0959565CWEP – 1шт – 946р
    Световод для переключателя складывания зеркал8T0919173A – 110р
    Кожух ручки двери (черный) 8K1867171C7PE – 1шт – 1694р
    Итого: без замены блоков управленя дверьми 17 435р
    с заменой блоков управления дверьми 31 435
    картинки тут
    supermotosamoleto нравится это.
  9. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    #9 supermotosamoleto, 15 мар 2018
    вот это я понимаю разжевал:thumbup::hello: спасибо друг:beer: только не понял что за кожух ручки? внутренний? и зачем? переключатель что ли другого размера? Световод для переключателя? что это
    только цены нынче кусаются:eek:
    Механизм складывания левый (рестайлинг 2009=>2011) - 8K1857409AH01C – 1шт –15 085 руб
    Механизм складывания правый (рестайлинг 2009 =>2011) -8K1857410AH01C – 1шт – 15 085 руб
    Выключатель для складывания - 8K0959565CWEP – 1шт –1 627 руб
    Световод для переключателя складывания зеркал8T0919173A - 269 руб
    Кожух ручки двери (черный) 8K1867171C7PE - на екзисте нет в продаже, на дешевых проверенных сайтах нет артикула:hi:
    Итого: без замены блоков управленя дверьми 32066р
    Блок управления дверью водителя - 8K0959793B - 1шт - 9 814 руб
    Блок управления дверью водителя - 8K0959792B - 1шт - 9 814 руб
    с заменой блоков управления дверьми 51694р:eek::eek::eek:
    если брать новые механизмы и блоки, то я лучше продолжу складывать вручную:D
    зы это еще цены с моей скидкой, на екзисте на 15-20% выше:unhappy:
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    986
  11. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    спасиб:hello:
  12. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    986
    Воспользуйтесь поиском на zzap.ru Там есть предложения намного дешевле. А б.у. блоки по 3000, механизмы по 10000. Мелочевку можно и новую заказать.
  13. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    что-то нифига не дешевле:wink: насчет б/у согласен upload_2018-3-15_9-8-54.png
  14. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    986
    Дурацкая привычка, всё меряю по себе... ))) Я для Москвы смотрел...
  15. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    :lol:
  16. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Блин, чел, чего ты мозг себе выносишь этими номерами и ценами. Купи комплект б.у. зеркал с блоками. Так делают все вокруг и нормально получается. Не так давно чел нашел пару зеркал за 6 рублей. Там были какие-то проблемные зеркала, но тебе нужна только внутренняя часть с мотором.
