собственно после покупки авто Audi A4 возник вопрос - может у кого есть фото (схема) панели приборов с описанием какая лампочка что значит ... может у меня что то перегорело ... ps прошу прощения за ламерский вопрос - бывший тазовод
Ответ: Скиньте фото панели приборов Audi A4 предыдущий владелец подарил уже книжку ... но она чисто по ремонту ... там нет описания органов управления и панели приборов ... может у кого в электронном виде есть ?
Ответ: Скиньте фото панели приборов Audi A4 уважаемые , тема актуальна ... прошу помощи ... audi a4 1.9 tdi 1998
Ответ: Скиньте фото панели приборов Audi A4 ну что ты там не понял? какой сигнал не знаоком?? Сядьте за руль и поочередно проверьте: *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Работают часы со стрелками? Включите зажигание. Должны загореться контрольная лампочка зарядки аккумулятора, контрольная лампочка ABS (гаснет примерно через 2 с), контрольная лампочка ASR (тоже около 2 с), контрольная лампочка подушки безопасности (гаснет примерно через 10 с). При включении зажигания также ненадолго загорается символ контрольного фонаря, пока осуществляется сравнение данных блокировки, предотвращающей отъезд автомобиля, ключа зажигания и автомобиля. При включенном ручном тормозе также горит контрольная лампочка стояночного тормоза. Автомобили без системы автоматического контроля: в световом поле вверху между круглыми приборами мигает сигнальная лампочка охлаждающей жидкости, контрольная лампочка давления масла и контрольная лампочка уровня тормозной жидкости. В автомобилях с системой автоматического контроля в световом поле при включении зажигания появляется надпись «Bremslicht» – «огни стоп-сигнала». После короткого постукивания по педали тормоза должен вспыхнуть знак «ОК». С некоторым замедлением двинутся по шкале стрелки индикатора количества топлива и индикатора температуры охлаждающей жидкости (только при разогретом двигателе). Если встроены дополнительные приборы, то сигнализируют готовые к работе вольтметр и индикатор температуры моторного масла (только при разогретом двигателе). Включите указатели поворотов: одна из зеленых контрольных лампочек указателя поворотов ритмично вспыхивает – в зависимости от выбранного направления. Нажмите на выключатель аварийной сигнализации: мигает контрольная лампочка аварийной сигнализации (в выключателе) и обе контрольные лампочки указателей поворотов. Потяните рычаг указателей поворотов к рулевому колесу: контрольная лампочка указателей поворотов должна вспыхнуть. Запустите двигатель – работает измеритель числа оборотов? Во время пробной поездки проверьте работу спидометра и индикатора(ов) температуры.
Ответ: Скиньте фото панели приборов Audi A4 С трипом: 1-Instrument cluster illumination 2-Right turn signal indicator light 1.2 W 3-Left turn signal indicator light -K65- 1.2 W 4-Headlight high beam indicator light 1.2 W 5-Odometer display illumination 1.1 W 6-Engine Malfunction Indicator Lamp (MIL) 1.2 W 7-12 are Open 13-Airbag Malfunction Indicator Lamp (MIL)1.2W 14-ABS warning light 1.2 W 15-Parking brake indicator light 1.2 W 16-Generator (GEN) warning light 1.2 W 17-Seat belt warning light 1.2 W 18-Trip computer illumination 5 each 1.1 W Без трипа: 1 through 17 are the same as above. 19-Engine Coolant Temperature (ECT) warning light 1.2 W 20-Oil pressure warning light 1.2 W 21-Brake malfunction indicator light 1.2 W 22-Low fuel level warning light
