Скажите по магниту на акпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 22 янв 2013.
  1. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Кто знает его размеры и как где установлен? тот что на шторке акпп, а то у меня его нет.
  2. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Ни кто не подскажет?
  3. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Кто нибудь
  4. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Подпишусь
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Подпишусь! У меня тоже магнита нет! попробовал раздробить обычный магнит, смешал с клеем, нанёс эту кашицу, но толку нету, как не включался так не включается!
  6. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Вот 4B0798151N
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А что входит в комплект этого артикула? А то поисковики не показывают, не думаю что цена одного магнитика будет около 2500 руб.
  8. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Из-за этого в режим ручного переключения не включается?
    Если да,то у меня такое было....... поехал на один сервис мне такое наговорили,что пол машины надо разобрать,всю проводку проверять и блоки и того стоит 10000руб. А оказалось когда сняли эту шторку то там стоит неподвижный магнит и подвижный(когда рычаг переводишь в типтроник),там он просто отлетел,крепление сломалось и упал там чуток ниже,куда-то заволился,точно не помню. Размер его где-то,если память не изменяет 3-4см длина и 0.5-1см ширина.Короче его посадил на супер клей и уже как 3 года,полет нормальный:rock:
    Вот так вот 10000руб в кармане и работы пол часа:)
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А сильно мощный был магнит?
  10. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
  11. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    на вид обычный маленький магнит нечего такого........
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Может кто точную длину магнитика знает?
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    На сколько я понимаю там три датчика холла, при включении ручного переключения должен быть задействован средний датчик, а при понижении или повышении (+-) должен задействоваться датчик той стороны куда наклонена ручка и средний.
  14. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Хоть кто-нибудь фотку скинул как магнит на шторке установлен, хочется точно знать что и как, а то полторы штуки за шторку отдавать не хочется, по любому можно самому все сделать.
  15. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Держите мужики,я по ней свою машину сделал,правдо немного разбор другой,а внутриности те же.........
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154980
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Может кто знает из чего бытового можно магнитик такой выдрать?
  17. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    а где твой магнит?
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Разобрал, а его там нет! Кто то его посеял!
  19. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    ты посмотри,может как у меня от времени крепление его сломалось и он просто упал в тоннель коробки. Внимательно глянь.
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Проискал всё! По идее он должен был прилипнуть к креплению рычага! Крепление тоже магнитное! Полностью побоялся разбирать, жду шнур - проведу диагностику всего, а уже потом разбирать буду - что бы знать, что я сломал, а что до меня было!:)
