Скачут обороты на холостом ходу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sedoi_1011, 10 янв 2018.
  1. sedoi_1011
    sedoi_1011 Новичок
    10 янв 2018
    4
    Добрый день!
    A6 C6 3.2 quattro
    Проблема такая: после разгона, на холостом ходу скачут обороты вверх/вниз в пределах 100-200. Начинается это когда обороты падают до 1500-1200.
    Был в нескольких сервисах, везде говорят по разному. Одни грешат на коробку, другие на двигатель. 50/50
    Диагностику двигателя уже делал несколько раз, включая расширенную - все ок.
    Заправляю только качественное топливо, масло регламентированное, свечи оригинал.
    Может у кого была похожая проблема? Как решили?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    модельный год?
  3. sedoi_1011
    sedoi_1011 Новичок
    10 янв 2018
    4
    2007 год.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    При каких режимах движения и какой температуре ?
  5. sedoi_1011
    sedoi_1011 Новичок
    10 янв 2018
    4
    Когда завожу утром машину, прогреваю и начинаю ехать. После разгона, на холостом ходу, обороты от 1100 до 1500, температура двигателя около 60-70 - самые сильные толчки, потом на 90 ослабевает.
    Заметил, что летом они были заметно меньше, сейчас сильнее.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Во время прогрева (и возникновения толчков соответственно) проверяли параметры по компу?
  7. sedoi_1011
    sedoi_1011 Новичок
    10 янв 2018
    4
    Нет, проверял только общее состояние двигателя на СТО. При прогреве обороты в порядке, двигатель работает ровно.
    Проблема только на холостом ходу после разгона и только на оборотах от 1100 до 1500...
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    НА СТО не интересует ..."Проблема только на холостом ходу после разгона и только на оборотах от 1100 до 1500." В движении ?
