Подскажите пожалуйста, нормальна ли следующая ситуация: На прогретом двигателе на нейтральной передаче обороты скачут ритмично: 780-840-780-840 и т.д. (см. через сервис-меню на экране климат-контроля на 27 канале). Стрелка тахометра тоже еле-еле заметно дергается (обратил внимание только после того как увидел показания на климате). Соответственно вопрос: можно ли верить данным показаниям или все-таки возможен вариант, что электроника мудрит. И если нет, то стоит ли заниматься регулировкой или данные показания в пределах нормы.
обороты скачут ритмично У меня таже самая проблема. Скачут обороты(еле заметные покачивания стрелки тахометра) и указатель давления масла "шевелится" по циферблату. У меня есть предположения, что это может происходить по нескольким причинам: 1.Износ маслянногог насоса, а именно шестеренок. 2.Возможен "клин" на агрегатах вспомогательных ремней. Я эту проблему до сих пор не решил, если есть какие либо способы лечения и указания на причины, то буду рад услышать про них. И еще, не наблюдаются ли еле заметная вибрация двигателя при этом?
