Скачут обороты на аан 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем QUICK_XP, 16 мар 2006.
  1. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Проблема в том что скачут обороты на холостую не сильно +-20 оборотов. Провалов в разгоне нет. Масло, свечи и фильтра отходили 1тыс. Диагностика ничего не показала. :drunk:
    Что может быть :shock:
  2. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Ответ: Скачут обороты на аан 2.8
    У меня тоже немного гуляют, если смотреть по климе, то скачет с 680 до 640. Иногда машина может вообще сделать вид, что хочет заглохнуть (один раз в 5 минут резкий провал - это на холостых). На ходу провалов нет вообще. Ой, чуть не забыл проблемы с оборотами только тогда, когда рычаг АКПП в положении Р, в D все ок. Проблема особо не тревожит пока, но хотелось бы знать, как ее можно решить.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Клапан ХХ попробовать промыть.
  4. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    А где находится клапан ХХ на моем двигателе и как его промывать? Если не трудно, можно на какой-нибудь схеме показать?
  5. dva-baksa
    dva-baksa Новичок
    28 ноя 2005
    76
    А6/45 2.8 ААН 95г.
    Блин, такая же фигня!
  6. EdwardT
    EdwardT Новичок
    20 дек 2005
    61
    Audi 100/45 2.8 Quattro 92г.
    так и у меня +-20 обормотов, ну и фули, это что критическая ситуация?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 16 мар 2006
    Снять, "замочить" на пару часов механическую часть в жидкости для чистки карбюратора. (Номер 10,ну там понятно.)
  8. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
  9. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Гражданы, это ж не рядная шестерка, а V-образная, да ещё с углом развала 90 градусов, а не 120.
    Если все остальное в порядке, не мешайте железяке работать :D
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    А причём тут рядная, V-образная? Если обороты "гуляют" так и ездить что ли? Или Ты думаешь что на V-образной так и должно быть?
  11. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #11 сан сан, 16 мар 2006
    Аффтор пишет, что скачут + - 20 оборотов, а ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ В НОРМЕ. Не + - 200 же...
    Что касаемо рядной 6-ки, это один из самых уравновешенных двигателей.
    У V-6 с углом 90 градусов (как у нас, усеченная V-8) зажигание происходит неравномерно по цилиндрам, не через одинаковое кол-во градусов (на круг 360). С этим воюют устанавливая противовесы на к.валу, уравновешивающие валы, двухмассовые маховики и т.д., но все равно полностью проблему не убирают. Отсюда небольшая неравномерность на х.х. явление не криминальное (на оборотах не заметно).
    Другое дело если неисправность какая то усугу***ет енто дело...
  12. EdwardT
    EdwardT Новичок
    20 дек 2005
    61
    А у САН_САН на аватаре холостые не прыгают, ровненько крутит :rock:
  13. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Тока Што клапана отрегулировал :D :D :D
  14. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Нет это не критичная ситуация и в положении D (АКПП) все вроде нормально! :nod:
    Но по идеии стрелка должна стоять как вкопанная!
    Вот и решил выяснить сей трабл, по возможности устранить. :)
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Не знаю у кого как, у меня стрелка тоже чуть подергивается (если ОЧ присматриваться) с момента приобретения авто. Промывались форсунки, регулятор х.х. Диагностика показывала - чисто. Других замечаний к двиглу почти нет - разгон, расход, отсутствие провалов...Все ОК. Короче забил я на это :D
  16. EdwardT
    EdwardT Новичок
    20 дек 2005
    61
    А у меня ручка, поэтому насчет P и D незнаю, а стрелка вроде и так как вкопаная, я по климе глянул, там то поднимется на 20, то опустится на столькоже, так это фигня полная.
  17. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Полностью поддерживаю :beer:
  18. EdwardT
    EdwardT Новичок
    20 дек 2005
    61
    :beer:
  19. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    что я могу сказать :shock:
    тож временами на холостых туды сюды немного скачет :beer:
    я по крайней мере на это забил :nod:
  20. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Вопрос такой если при трогании машину поддергивает, что может быть ? сцепленние поменяно, и если стоя на месте педаль газа резко в пол то тачка тоже как будто глохнет потом набирает обороты, провал короче.
