Скачут обороты на 2.7 Битурбо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. Sergio Tachini
    Sergio Tachini Участник форума
    31 авг 2010
    108
    А6/С5 2,7Т 2002г.
    Всем здрасти! Прошу помочь информацией и советом...
    ...у меня горел значок ESP и скакали обороты двигателя от 200 до 1000...машиной не пользовался вообще 1,5 месяца...потом завел и все работало отлично...ничего не горело и обороты больше не скакали. Поехал не ремонт рейки и топливного насоса, после ремонта загорелись ABS и ESP, сказали на сход-развале уберут, поехал...убралось!!! но до первого светофора...а через 2 дня само прекратило все гореть... еще через день (вчера) загорелась только ESP и опять начали скакать обороты...сегодня с утра уже ничего не горело но обороты все также скачут..
    Прошу знающих или сталкивающихся помочь советом! Заранее всем спасибо...
    Немного о машине: 2002 г.в. V6 2,7 битурбо, стоит чип, производился ремонт коробки и меняли блок управления коробкой
    1) Может ли это быть регулятор или датчик холостого хода?
    2) Топливный насос?
    3) Дроссельная заслонка?
    4) еще что то?
  2. Sergio Tachini
    31 авг 2010
    108
    А6/С5 2,7Т 2002г.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что нормально продиагностировать руки не доходят ? Зачем эта "Угадай мелодию" ? Из всего перечисленного виновата может быть ДЗ как вариант ,но скорее всего проблема в другом и ее автор не указал в своих догадках . Вэлкам если что вобщем .
  4. Sergio Tachini
    31 авг 2010
    108
    А6/С5 2,7Т 2002г.
    Вчера пошевелил провода подходящие к расходомеру и все перестало...вытащил, продул, почистил...воткнул обратно и все стало ОК...
  5. Dmitriy777rus
    Dmitriy777rus Новичок
    30 окт 2016
    13
    Здравствуйте! Подскажите где взять мануал по ремонту двигателя 2.7 битурбо
