Скорей подсос воздуха.А сами тормоза нормально работают.?Как заглушишь машинку тормоз нажимается легко или туго?
у еня такая трабла раньше шипела на заглушенном пшик пшик при нажатии, счас не шипит и чтоб на асфальте почувствовать работу абс нужно давить со всей силой и то не получается. ездил на ниссане р12 так там чуть нажал и она чуть ли не колом машина становится? что случилось не могу понять
Такая же хрень.При нажатии на тормоз изо всех сил ,не радует.Новая жига и та колом становится (аж головой в лобовик втыкаешся) а эта как фура останавливается.Клапан рециркуляции ставил новый но и старый нормальный был,разницы нет.Скорей вакумник в купе с супортами нужно менять и тормозные диски прицепом,но это неподьёмная сумма.
Дросельную заслонку чистили свечи меняли Опишите поподробней на каких оборотах плавает при каких условиях ?
