Здраствуйте, уважаемые! Начну с того, что у меня Audi A4/8E 1.8 T quattro.У меня такая проблема, скачут обороты двигателя.Причем это происходит не сразу, а после того как даешь нагрузку.Обороты подскакивают до 2500.У кого была такая проблема, в чем может быть дело?
Поправлюсь...подскакивают до 2500 и снижаются до 900.Это все происходит после езды, после завода двигатель держит нормально, 900-1000 об.
В любом случае проверить состояние дросселя, адаптировать, а затем смотреть ошибки и параметры, особенно обратить внимание на расходомер.
Если падает ниже рабочих добавляем к работам диагностику вентиляции картерных газов ,целостность ее клапанов .проавда должны быть ошибки по пропускам и по поадению давления между Д.З. и турбиной ..
