Не могу найти схему зажигания на ауди 80 1.9 ,двигатель SD. Переделал впрыск на карбюратор solex 073, не знаю на блок управления зажиганием идут какие-то датчики кроме д.детонации и температуры??? Холостые обороты держит хорошо,отличный набор скорости,при постоянных оборотах(2100-2300) небольшие подергивания,а так нет провалов ,набирает отлично,думаю что-то с зажиганием. Если кто поможет советом,буду очень благодарен!
Ответ: система зажигания VEZ audi 80 Ну само собой с Холла идет сигнал... =) И еще...с потенциометра напорного диска...который ты удалил...
Ответ: система зажигания VEZ audi 80 с холла понятно,а вот с потенциометра напорного диска, можно ли подробней,может как-то сделать можно???Нет совета?
Ответ: система зажигания VEZ audi 80 На двигателе 3а была подобная проблема при переделке на карб. Решили следующим образом: блок управления зажиганием от ТАЗа (08 или нива не помню?) , трамлер от карбовой 80-ки с ваккумным регулятором УОЗ. Датчик детонации отрезал. Провали пропали, были на оборотах около 3000 со средней нагрузкой, вплоть до остановки двигателя. только переходник для установки трамблера точить пришлось т.к. у карбового диаметр посадной меньше.
Ответ: система зажигания VEZ audi 80 Да! ЗАБЫЛ. провода что с датчика Холла на блок управления(родной) надо с проводами на новый блок соединить а то тахометр показывать не будет. и ошибка будет вылетать. Т.Е. Родной блок управления двигателем снимать НЕЛЬЗЯ!!!!
Ответ: система зажигания VEZ audi 80 В принципе, после всех переделок будет карбовая авдотья. Останется электробензонасос. И проблема: включать его без БУДа (напрямую от 12вольт) или оставить блок управления только для насоса. (У меня он включается при повороте ключа, и еще раз при старте). Все датчики отрезаны. Знаю что колхоз, но взял почти мертвую и до сих пор доделываю. Да, еще чтобы не переливало поставил газоуловитель(?????) от карбовой. номер штуки этой 026127177E .
Re: Ответ: система зажигания VEZ audi 80 Коммутатор от 08 должен быть на 7 выводов, а ты поставил скорее всего с 6 выводами. 7 нога на коммутаторе это выход на тахометр. Или делать перемычку согласно схеме от ваза.
