система выхлопа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vovan1969, 14 июн 2014.
  1. vovan1969
    vovan1969 Новичок
    14 июн 2014
    4
    В3/1,8S 91г.
    Всем здрасти. Подскажите пожалуйста кто менял глушак на В3. Какие проблемы могут быть и как их обойти. У меня оторвана труба от первого там где болты с пружиной и задняя труба на втором глушителе от корпуса оторвалась. Пробовал варить на месяц хватает. Решил заменить все на новое. Только боюсь как болты на коллекторе пойдут.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если там никогда ничего не трогалось, то вероятность открутить высока. Замочить, обстучать, погреть...всё должно пойти. Только не спеша, с перекурами.
  3. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    там где болты с пружинами - катализатор
    последний раз выхлоп на своей двух литровой ставил какой то толи польский толи белоруский подходил не тюк в тюк но и стоил не 28 тыров.
    если штаны не смятые в хлам то зачем откручивать их от коллектора ?
    если я не ошибаюсь то и на голове и на коллекторе шпильки а гайки должны быть если мне не изменяет память медные
  4. vovan1969
    vovan1969 Новичок
    14 июн 2014
    4
    В3/1,8S 91г.
    Спасибо. А неподскажеш на штанах болт тоже вкручен.
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну вот как ответить? Если ты его вкручивал- то вкручен, если нет- то не вкручен.
    Ну по человечески сформулируй вопрос.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :lol: Рассмешил! Может там гайка?
  7. vovan1969
    vovan1969 Новичок
    14 июн 2014
    4
    В3/1,8S 91г.
    я все правильно спросил, на шкоде один менял там тоже болт с гайкой был он гайку открутил и два часа лупил по болту а он тоже вкручен был.
  8. SMOLL AnD
    SMOLL AnD Участник форума
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    #8 SMOLL AnD, 26 июн 2014
    На своей менял штаны - там стояли болты сквозные - никаких шпилек, болты оставил родные, гайки обгорели так что граней не осталось, купил новые латунь или бронза хз , думал не пригорят и так далее - оказалось они наоборот со временем самооткручиваются от нагрева, поменял на удлиненные стальные (от таза) стоят уж 4 год , менял также резонатор и глушитель, все брал фирмы BOSAL вроде нормальное качество но ввод глушителя не правильно изогнут, сейчас банка глушителя стоит криво , хз как ее теперь изогнуть как нужно - греть автогеном и под себя ее исправлять?
  9. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    менял на днях на своей первую и вторую банки, стоял видимо ещё заводской кат, вторая банка вварена хз от чего была. Поставил walker, вроде норм, изгибы и точки крепления соответствуют. Но у меня не бочка.
    Саму выхлопную трубу до ката не трогал, пришлось только выбивать болты из фланцев, которые прижимает первую банку к выхлопной. Они проржавели напрочь, распилил, выбил, поставил новые.
  10. vovan1969
    vovan1969 Новичок
    14 июн 2014
    4
    В3/1,8S 91г.
    Все понятно всем спасибо. На следующий недели придет труба буду пробовать менять.
  11. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Я гофру приварил на это место, а старое крепление отрезал и выкинул
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А пружинные шайбы были подложены?
  13. SMOLL AnD
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    нет небыли подложены, изночально их не было и я не стал -а что зря?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Конечно, шайбы и предназначены для того, чтоб контрить гайки.
