Система вторичной подачи воздуха
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chuwash5, 15 фев 2015.
  1. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Здравствуйте, объясните пожалуйста, у меня машина VW Passat B5+ (американец) двигатель AWM 1.8 объём турбина. При заводе (на холодную) машина держит обороты 900 прогреется, обороты падают на 750-700 всё нормально. Немного поездив, начинаешь заводить и вдруг обороты 1200 (под правым крылом со стороны пассажира) срабатывает какой то вентилятор (ускоритель воздуха) под давлением подаётся воздух в воздушный фильтр (по моему) и машина в это время начинает грохотать (раньше этого грохота не было) через минуту,две обороты падают на 1000 и ускоритель отключается и грохот исчезает, машина работает еще минуту, две опять включается ускоритель и где то через минуту он опять отключается и обороты становятся как положено 750-700 машина работает без проблем. При хорошо прогретом двигателе этот так называемый ускоритель никогда не срабатывал. Объясните, что это за ускоритель, для чего он служит, почему грохот появился, можно ли его отключить. Под крылом стоит двигатель с крыльчаткой который включается и нагнетает воздух, я его снял и проверил (подшипники в норме, вибрации нет двигатель работает на ура). Помогите пожалуйста!!!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Чем помочь-то? СВВ у тебя работает в штатном режиме, всё так и должно быть..
    С термином "грохот" только совсем не понятно. Что ты имеешь ввиду под словом "грохот"?.. По мне грохот - это когда танк Т-72 рядом проезжает или трактор Т-74.
  3. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Да именно так. Спереди возле воздушного фильтра идет грохот(дрибезжание). раньше происходило так; включался электро двигатель (вентилятор) стоит под бампером с лева и подовал воздух (куда не знаю)в этот момент обороты двигателя держались 1200 (грохота не было) потом обороты падали до 700-750 и вентилятор отключался и машина работала без проблем. Теперь появился грохот (пока держит обороты 1200 работает как танк. Фишку с этого электро двиг. я снимал (отключал его думал что подшипники разбила но результатов не дало)грохот остался.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    #4 sanya-1, 16 фев 2015
    Непонятно мне всё равно... Что грохочет-то? Насос СВВ или что-то еще? Фишку с насоса снимал (т.е. ты отключал его совсем) и всё равно грохочет что-то у воздушного фильтра?... Ну там турбина еще есть рядом..
  5. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Если, то что выделено серым цветом есть насос СВВ, то да я его отключал. Этот грохот не исчез. Почему он появляется только тогда когда включается эта система (вторичного подачи воздуха). Если бы вышла из строя турбина то она бы постоянно грохотала. На холодную заводится, обороты 900 потом падают на 700 все нормально (проехал 2-3 км заглушил (сходил за сигаретами) завёл и тут сразу обороты 1200 включается эта хрень. Глушишь,заводишь заново (либо со второго либо с третьего раза заводится нормально. Двигатель нагревается и эта система больше не включается, пока движок не остынет до определённой температуры.
    Короче заводишь обороты 1200 включается система ВПВ (грохот), обороты упали на 700 система ВПВ отключается грохот пропал.
  6. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Посмотри ссылку выше.
  7. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Может какая нибудь заслонка гремит? Ведь этот грохот появлялся постепенно. Каждый раз всё больше и больше. Попробую завтра снять видео.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    То есть у тебя грохот всегда на прогревочных оборотах (1100-1200 об) и это вовсе не зависит от того, работает ли система СВВ или нет, так как ты отключал насос и звук не менялся!.. Правильно?!
  9. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Да. Как раз то в этот момент на прогревочных оборотах и включается система СВВ. Я в момент прогрева отключил фишку грохот остался, но немного тише. насос на фото это и есть насос СВВ????
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    #11 sanya-1, 17 фев 2015
  11. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Турбина может быть, при такой работе?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Есть способ попробовать выяснить источник шума самостоятельно. Я обычно слушаю подшипники и др. шумы небольшой полуметровой палкой - черенком от детской деревянной лопаты. Одним концом черенок прислоняешь к уху, второй к подозрительным механизмам. Слышно не хуже, чем с использованием спец.приспособлений.
  13. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    Звук консервный ?
  14. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    завтра видео прикреплю. шнура нет от сотки.
  15. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Посмотри видео я выложил ссылку.
  16. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Как я понял, этот звук связан всё же с работой СВВ, а не с прогревочными оборотами?
    Включается СВВ - звук есть. Не включилась - звука нет. В остальном все как обычно. Так это или я чего-то опять не понял?
  18. amg4
    amg4 Новичок
    23 фев 2008
    64
    Audi A4/B6 1.8T,Q,
    У меня тоже был звук похожий на треск, долго искал причину, а оказался рваный патрубок который идет от корпуса воздушного фильтра к насосу СВВ. К нему можно подлезть если снять фару. Патрубок "починил" изолентой, работает уже почти год.
