Audi allroad 2002г.в. Двигатель 2.7bt Подскажите, кто знает, как отключить систему подачи вторичного воздуха, что для этого нужно??
Дело в том ,что после срабатывания этой системы вылетают ошибки p0491 и p0492 я так понимаю эти ошибки из-за некорректной работы вторичного воздуха,самый простой способ отключить ее,Или есть варианты по проще и дешевле?
Варианты либо починить либо отключить программно . С учетом того что при рваных шлангах СВВ могут быть косяки по смесеобразованию ИМХО надо закольцевать их, а СВВ программно отключить т.к. толку от нее мало .
Программное отключение заключается в том чтобы чипануть блок двигателя? Или можно в кодировке как-то отключить?
