система подачи вторичного воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем okc21228, 26 янв 2012.
  1. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    С утра -13 градусов в гараже было. завел машину и сердце в пятки попросилось... под капотом что-то вдруг шипеть начало! с падением прогревочных оборотов шипение прекратилось. я так понял, что это работал насос подачи вторичного воздуха. НО! везде написанно, что он срабатывает при температуре охлаждающей жидкости от +15 до +30 градусов. утром она явно холоднее была. и еще это её ПЕРВОЕ срабатывание за всю историю моего владения данным автомобилем. а он у меня с октября месяца. в течении дня при каждом холодном пуске она вновь срабатывала....это нормально или мы с ней скоро в ремонт поедем?)
  2. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    может раньше не слышал просто, а сейчас холодно стало и что то перехватило в моточике который качает воздух, вот он и завизжал)
  3. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Тот же вопрос мучает и меня!!!!??? В минусовую температуру система работать не должна.... У меня же при любой температуре срабатывает, что-то тут не то!!!
  4. RomaNBBJ
    RomaNBBJ Участник форума
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    У меня когда ниже -10 (примерно) молчит
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Эта система в зависимости от двигателя может включатся в работу при температуре до минус 10 градусов
  6. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    довольно часто мелькает один и тот же впорос касательно СВВ. Может даже реально продать ее б/у составляющие? :)
  7. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    в том-то и дело, что не завизжал. просто шипящий звук из под капота. не пойму почему именно в -13 и именно вчера. до этого ни разу не включалась.
  8. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Вот именно, а на улице то мороз побольше будет и все равно работает???????
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А Вы подключите ВАГ-Ком перед запуском и посмотрите сколько ДТОЖ показывает.
  10. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    хорошо, только можно подробнее?? в какой группе смотреть и какие значения должны быть...?
  11. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Где эта система вторичного воздуха находится? И что из себя представляет?
    Если мне склероз не изменяет, находится около правой противотуманки?
    Есть какое-то попшикивание, но исходит вроде откуда-то с левой стороны. Так кажется из салона. Слышно когда только завел, стоишь на месте и ставишь на скорость. На нейтрали прекращается. Замечаю когда АКПП прогреваю, переключая на скорости. Слышно еле, и то если сильно прислушиваться, если в округе тихо.
