вопрос таков: в чём принципиальное отличие радиаторов на 5ц моторах? стоит ли СРАЗУ ставить радиатор 3В, если мой полюбому под замену, ибо он стоит от оки))). или есть нечто лушчее в плане охлаждения. хотелось бы услышать мнение Ян RS и как они решили эту проблему на 80 2,2т
Ответ: система ОЖ: радиатор Смотря для чего машину готовить будешь. Для города и коротких отжигов - штатной должно хватить. Если кольцо - то думай что-нибудь помощнее, но учти, радиатор не главное.
Ответ: система ОЖ: радиатор а что в системе ОЖ главное? радиатор, его расположение, общая плотность моторного отсека, патрубки... или что-то ещё? штатные патрубки - нормал?
Ответ: система ОЖ: радиатор Все главное: радиатор, вентилятор, доп. вентилятор, водяной насос, доп. водяной насос, компановка, длина тракта и т.д. и т.п. Я это к чем, что и с большим радиатором может быть перенгрев, а бывает с маленьким все тип-топ. Расчитывать надо. Но лучше брать заводскую версию за основу и особо не *пать мозг.
Ответ: система ОЖ: радиатор понимаешь, сейчас пароблема - на скоростях более 100 ОДЖ начинает подниматься... ИМХО виноват оковский радиатор. надо сразу ставить нормаль радиатор. какие-нибудь отличия у 2,2/2,2т радиаторов есть существенные?(про 3в мотор, не AAN)
Ответ: система ОЖ: радиатор , на купе радиатор "вертикальный",фактически один и тот же на все 5ц двигатели.отличие только в патрубках на дополнительный радиатор перед двигателем....на зтом можно сыграть,поставив бОльший дополнительный радиатор..... http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=250&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0 вроде там все варианты перебрали...........
Ответ: система ОЖ: радиатор очевидно дополнительный радиатор №27 VAG 895 121 251 Geri 16.565 Радиатор 13дней 7 474,61 Р кстати,если подрезать балку бампера перед мотором можно попробывать поставить "большой"радиатор от "японца",у них бывают основные 15-20 мм толщиной ,на роль дополнительного..
Ответ: система ОЖ: радиатор у меня не влезет, стоит кулер и маслак большой. Завтра посмотрим, помогают ли прорези в капоте для отвода тепла
Ответ: система ОЖ: радиатор У 3В радиатора есть выходы на доп. радиатор, который стоит внизу бампера под интрекуллером. тебе либо их придется заткнуть либо приладить доп. радиатор. 3В радитор стоит около 10000р. б/у не найдешь. а если найдешь, то наверняка дырявый.
Ответ: система ОЖ: радиатор AKG 0085.503.0000 Радиатор 12 lдней 5 717,02 Руб Geri 16.097 Радиатор 13 дней 6 454,10 Руб
