Система охлождения двигателя Audi A80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем YMka11, 27 фев 2010.
  1. YMka11
    YMka11 Новичок
    25 июн 2009
    57
    Всем привет. подскажите пожалуйста, у меня Audi A80 93 года, мигает контрольная лампочка перегрева двигателя на холодном двигателе... Какова причина?
  2. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Постоянно? или через какое то время? В любом случае меняй датчик.
  3. Малдер
    Малдер Новичок
    12 мар 2009
    42
    Skoda Octavia 1.8T
    Зачем сразу менять, да? Посмотри уровень ОЖ в расширительном бачке, я думаю контролька мигает из-за низкого уровня.
  4. Кольцевой
    Кольцевой Новичок
    16 фев 2010
    5
    Ауди А6 (45к), 2,6 94г.
    +1. Если прогревается и гаснет - не достаточно жидкости.
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    если в реале двигатель не перегревается и лампочка гаснет при отключении разъема с серого трехштекерного датчика,то меняй последний
  6. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    ВЫ вообще не читаете? или автор неправильно пояснил проблему?
  7. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    кстати не факт что ТРЁХконтактный (но скорее всего так и есть). бывают стоят и двуконтактные. (на моем примере, но у меня старушка)
  8. Малдер
    Малдер Новичок
    12 мар 2009
    42
    Skoda Octavia 1.8T
    Rapid, как раз Вам следовало бы внимательнее почитать мануал, поскольку контролька перегрева, одновременно является и сигнализатором низкого уровня ОЖ.:umnik:
  9. YMka11
    YMka11 Новичок
    25 июн 2009
    57
    Дело в том что Бачок охлождающей жидкости полный, Радиатор и нижний патрубок холодный, двигатель прогреватся до 60-70 градусов. Печка дует горячим вохдухом. Скидываю провода с датчика, лампочка тухнет.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Значит точно нужно менять серый трёх контактный датчик.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На б-4 (93 год, это уже б-4) датчик трёх контактный. (серого цвета)
  12. cfifljkufyjd
    cfifljkufyjd Новичок
    15 май 2009
    5
    меняй трехконтактный датчик ився проблема
  13. YMka11
    YMka11 Новичок
    25 июн 2009
    57
    А почему нижний патрубок и радиатор холодный? И при этом печка дует горячим воздухом...
  14. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    если он не становится горячим - значит проблема в термостате.
  15. YMka11
    YMka11 Новичок
    25 июн 2009
    57
    А из за термостата может моргать контрольная лампочка перегрева?
  16. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #16 Полдевятого, 28 фев 2010
    Потому что термостат открывается при температуре 80 с чем-то там градусов. Пока двигатель не наберёт данную температуру, термостат будет закрыт - следовательно, ОЖ через него в нижний патрубок и радиатор поступать не будет, и они будут холодными.
    Радиатор висит на большом круге охлаждения, а печка на малом и от термостата не зависит, поэтому дует горячим.
    Если бы термостат не работал, то двигатель перегревался бы. При этом не только моргала бы лампочка перегрева, но и температура на приборке была бы выше 100 градусов. А если температура в порядке и, когда скидываешь фишку с датчика в расширительном бачке ОЖ (если этот датчик есть), лампочка перегрева перестаёт моргать - значит, проблема в датчике.
  17. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Сначала давайте разберёмся - лампочка моргает сразу, как заводишь машину, или начинает чуть погодя?
  18. YMka11
    YMka11 Новичок
    25 июн 2009
    57
    #18 YMka11, 28 фев 2010
    При запуске холодного двигателя лампочка начинает моргать через 10 секунд. 100км проехал, по прежнему радиатор холодный, лампочка моргает. Давление в расширительном бочке нету и он холодный.
  19. cfifljkufyjd
    15 май 2009
    5
    когда на меcти стоишь температура поднимаеться на дачике если да то при 90 градусах нижний патрубок будет горячим у меня тоже самое было думал закипел остановился щупаю нижний патрубок холодный скинул фишку с датчика все погасло и не мигало а утром в магазин прям там поменял стоит в приделах 10 американских рублей вот и все:drunk2::drunk2::drunk2:
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Печка греет?
